联想T400卡LOGE
新发云泉
2017-9-12 13:17
联想T400卡LOGE
一个联想T400拿来的时候是不开机,插电按开关没反应,拆机,发现主板左下角MINI USB口处进水,清洗发现没有断线,也没有短路,吹干,插电,按开关,能开机了,但是卡LOGE,按键盘没有反应,量USB口处有轻微短路,拆下USB口芯片,换掉,开机正常了。此机修复。
V型人生
2017-9-12 13:21
大神修机就是快
18079990556
2017-9-12 13:21
不是南桥坏了你就笑吧
风枪无敌
2017-9-12 13:30
我对你的膜拜就如黄河长江之水滔滔不绝,这种神一般的修复,是我一生的梦想。
小陈快修
2017-9-12 17:28
USB芯片坏了档LOGO吧
redfish133
2017-9-12 18:05
这个算是通病了T400 R400.
