,此板没有图纸,故障为不通电,第一次加热充放电通电,可以亮机,但第二天故障依旧,换了充放电芯片BQ728好了,测试一天没有问题,但第二天又是一样,泪崩啊!后来发现只要一加热充放电芯片就能通电亮机,但过一晚就又不行了,PR60,PR63电阻换过,亮机电压在3.8V左右,不亮机在1.5V,请问各位大神这个是什么情况???qw1824290389 发表于 2017-9-12 13:29
那2个电阻是分压的吗、、
FZYWFIX 发表于 2017-9-12 15:35
DAOU9没有图吗, 没有图费时间呀
