标题: ga-h61m-ds2 rev2.2 [打印本页]
作者: 无名字的我    时间: 2017-9-12 11:46
开机掉电,CPU没有供电,查到主板上rt8120D没有EN跑线下面连接管拆下OK
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-12 12:35
没开启还是好修点。有开启了还不出,估计八成要换芯片了。
作者: zhangtoning    时间: 2017-9-12 18:07
之前碰到一块一样的,没搞定。。。。
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-12 21:44
在这种板子三极管常坏,我碰到这种也是直接拆掉
作者: garry111c    时间: 2017-9-12 23:54
是不是总线供电的开启没有?拆了Q9?内存供电也是rt8120d
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-13 21:34
看起来是总线供电没有,拆掉EN相连的三极管就行了
