标题: 三星943n 不通电 [打印本页]
作者: wei888    时间: 2017-9-12 11:42
标题: 三星943n 不通电
今天客户送来一台三星显示器 不通电 电源指示灯不亮,拆机之后检测发现 两个电容鼓包 换掉还是老样子, 排除电源板问题,怀疑是驱动板的问题,在论坛下了程序 刷了不是不通电,怀疑这个bios有问题,于是在淘宝买了程序刷了 还是不通电  问卖家怎么回事 ,他说你连旁边的24c的那个也刷了,刷上测试正常通电亮机,搞不懂那个程序就1kb 怎么能亮的
943NWS24CSO.zip
472 Bytes, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 流浪才子    时间: 2017-9-15 11:45
两个都刷一样的程序吗   还是吧24的那个清零一下就可以呀
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-9-15 12:48
一次碰上卖家也是这样说的,他发来的程序,我打开看了,就是个空的文件,刷了就好,问他,**的,嘿嘿坏笑!!
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-9-15 13:46
25 是程序   24 是储存信息的   两个配合使用   有的不开机上一个空24 就可以了
