v470大短
suyajuncn
2017-9-12 11:41
v470大短
收到一v470,说是不开机,插上恒流源,电流直接跳到5A,大短了,拆机看到是铁壳mos管,换掉上边的好了,装机测试,没问题,给客户走人,谁知道还没半月,客户又回来了,说是插适配器烧了,用电池的时候很好,插上适配器就不亮了,检测适配器是好的,再测机器,又大短了,拆机,这次是中间的烧了,换好后没问题,但是半月换了两个,这次是他说插适配器不亮的,但是适配器是好的,mos管两次烧短路,请问大神们,什么情况能造成两次短路,
suyajuncn
2017-9-12 11:49
图片是这个,刚才没传上去,求大神帮帮忙
hewentao
2017-9-12 11:53
这个是这机器的通病 MOS管爱坏 MOS用久了本身发热量大 下面焊盘虚焊 才烧 还有就是6131有问题 还有可能电压不稳定
suyajuncn
2017-9-12 12:07
hewentao 发表于 2017-9-12 11:53
这个是这机器的通病 MOS管爱坏 MOS用久了本身发热量大 下面焊盘虚焊 才烧 还有就是6131有问题 还有可能电压 ...
6131是什么,能给说一下嘛,新手就会一些简单的
TY2012
2017-9-12 18:29
我都是全换加上驱动芯片都换......
lk50d
2017-9-12 18:34
铁管很容易坏,换上下管加芯片一起换。
广州小刚
2017-9-12 20:01
寿命到了,该坏了。直接换新的芯片吧
475270381
2017-9-12 20:26
这个本来就是容易坏的呀?还用问为什么吗
天意wx
2017-9-12 22:36
这个MOS管本事就是爱出问题的 也许下次就不出同样的故障了
本人新手
2017-9-12 23:02
换芯片呗 一套全换了
蛮美维修
2017-9-12 23:07
这个光换管是不行的,还要换芯,另铁壳管焊上去还要火候到位,要不会虚焊
hbqfkj
2017-9-13 09:24
全套换的 ,单换 不行的
"梦回风吟〃
2017-9-13 09:25
主芯片 驱动芯片 MOS 一起换掉
rainer
2017-9-13 09:27
MOS管烧了,CPU不烧,真是奇迹,我换完铁管都会找块散热硅垫,辅助散热.你可以试试.
新手上路321
2017-9-13 10:11
把八角芯片换了 aL1
coal
2017-9-13 10:25
你把CPU那一套供电全换了包你没问题
小坤0
2017-9-13 10:28
这是这机器的通病了,最好把cpu供电芯片也换了,,那样稳定一点
主板浪子
2017-9-13 11:51
这种还要换旁边的驱动芯片 那个小的8脚芯片一起换 保证可以 这种修了很多太
dengfei
2017-9-13 12:23
乌龟壳本身就爱坏 通病
傻瓜电脑
2017-9-13 13:14
这种的芯片就是容易坏,需要全部换,不然容易出问题
青柠檬Y
2017-9-13 13:18
直接换八角芯片和铁壳管一套好了 来来回回的多麻烦
〆鹧鸪﹏哨、
2017-9-13 14:23
适配器应该不是原装的吧。
127QUAN
2017-9-13 14:27
这机器的通病
上帝代言人
2017-9-13 14:33
先干U,然後拆短路!!!!!!!!
zanshengwei
2017-9-13 14:36
应该是上次烧的多有暗病,没有好办法,有碰到这样的
hnxylyly
2017-9-13 15:01
