标题: 华硕p8h61-mlx3 plus 集显不显示问题福利 [打印本页]
作者: qq311231    时间: 2017-9-12 11:32
故障:主板开机小键盘开关能控制但是显示器没信号。
维修:1,刷3个bios无效。2测试vga口  行场 信号 对地电阻 发现问题 阻值太小,拆掉稳压 管故障解决。见图解决办法。
作者: V型人生    时间: 2017-9-12 11:35
有E440的图纸不
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2017-9-12 16:46
这样的故障我遇到好几块了 从来没有考虑过这个问题  这次知道问题了 下次再遇到我也检测一下  以前一直以为是cpu不支持集显了 后来测过cpu后发现正常 无从下手  这个真心学习了
作者: hqx615    时间: 2017-9-12 16:59
这个是接拆掉就行 不用装上去吗
作者: allcam1    时间: 2017-9-12 17:00
这个情况一般是显示器漏电或者雷击,要是雷击估计桥90%损坏率
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-13 09:42
hqx615 发表于 2017-9-12 16:59
这个是接拆掉就行 不用装上去吗
这个也是防静电管子,显示器VGA线和VGA接口铁壳之间,有时候会带静电的。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-13 20:47
这是个好经验,下次碰到也可以试一试
