标题: 发几台最近维修的本本 [打印本页]
作者: xu645558099    时间: 2017-9-12 11:29
标题: 发几台最近维修的本本
1,联想Y430,开机不显,看电流像不过内存,联想嘛,洗刷刷,刷了3个BIOS无果,检查USB正常,最后查出ISL未发出1.8V,加焊后亮机
2,HP 431 ,开机亮机但几秒后掉电,认为是温控出问题,翘起sys-shdn#脚无果,拆温控也白搭,最后短接at_THERMDP(2#)和at_thermdn(3#)解决问题
3,Dell N4110 待机0。01  开机电流到0.03,根据时序图发现RT8207没有发出+1.5v_sus,有供电,有开启,后级无短路,更换芯片亮机
作者: 天意wx    时间: 2017-9-12 22:01
那个431 温控掉电的估计难修点  加分了
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-9-13 16:50
66666666666666666666 HP 431有很多掉电 换芯片没用直接短接2 3解决的
作者: 蓝恒    时间: 2017-9-13 16:52
可以,值得学习..............................
作者: 曹红霞    时间: 2017-9-13 16:54
那个431温控掉电是通病了,我觉得这个机子温控掉电的关键是显卡问题
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-13 19:59
楼主好生意啊
