标题: 华硕 p8h61-m lx plus 加电不显 [打印本页]
作者: wei888    时间: 2017-9-12 10:55
主板刚拿过来不触发  ,之后检测是cpu的上管短路 换掉开机正常 过了一夜再测加电不显了,测量没有集显电压  到底怎回事 有碰到的过的吗
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-13 20:08
这种上管短路的要换掉上管,还要把驱动芯片一起换掉
作者: wei888    时间: 2017-9-14 18:41
换了你说的我都换了, 还是不行  变成原来的样子 短路
作者: 雪花→〖劲〗    时间: 2017-10-11 11:11
CPU 风扇旁边的小IC   PU6  换掉就好了
作者: xiao37025989    时间: 2017-10-11 11:22
华硕的主板也是个坑,现在坏最多就是华硕的H61和B75之类的板
