标题: MS-7788 (H61M-P20 G3)不触发秒杀一例 [打印本页]
作者: mjkingm    时间: 2017-9-12 10:14
接同行一主板,MS-7788 (H61M-P20 G3),不开机。扫了一眼没发现外观有明显问题。
上电点开关,故障为不触发。此板有图纸无点位,板上无元件丝印。
打开图纸测IO F71868 80# 81# 82# 83#,发现80#5V有跳变,81#3.3V有跳变,82#无电压,83#4.74无变化。跳帽有3.3V。
强行上电,手摸一八脚发烫,一看是UP0104P。
搜图纸元件,幸好只有一个此型号。是5VSB转3VSB。测VOUT对地短路。
电流表调3.3V烧VOUT,乃VOUT大滤波坏。
为了省事,直接拆机元件盒找个电解装上去。
触发,OK,亮机。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-12 10:41
快速易懂,不过3VSB输出滤波突然张出个了大“瘤”
作者: 9751670    时间: 2017-9-12 10:55
想不明白,既然3.3VSB短了,81#和跳线的3.3从哪来?
作者: mjkingm    时间: 2017-9-12 11:37
还有个3VA的待机电压。
作者: mjkingm    时间: 2017-9-12 11:41
黄色电容还要找图纸查容量,不如这个来的快。16V的,容量也提了一倍,应该不会再烧了吧。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-12 11:58
能把这电容都能烧,那我看估计IO,桥什么的待机需要的一些元器件也是非死既残。
作者: 多多    时间: 2017-9-12 12:38
3VSB短路  你测IO的时候应该测出不正常的数据
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-9-12 14:09
待机3.3V短路,我修过1117芯片取样分压电阻变值。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-12 14:09
V星的板,有个3va io供电的。rsmrst由5vsb分压的。这个八脚5v转3vsb我我曾经修到一块板子用着用着掉电的,就是这个3vsb的八脚芯片问题。直接掉3vsb到0v 。
作者: mjkingm    时间: 2017-9-13 11:37
IO就测了4个脚,先强开,烧机是最快的判断方法。很多强触发IO SB烫能占很大一部分。然后才慢慢测一些其它脚位。
作者: 白水炖及    时间: 2017-9-14 11:27
作者: 蓝恒    时间: 2017-9-14 14:44
厉害,我给你喝彩。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 大学生电脑    时间: 2017-9-16 21:50
h61的板有节能待机功能。维修不开机时要测按开关后的3VS B电压。
作者: 948990952    时间: 2017-10-17 14:17
作者: 顾我心安    时间: 2017-10-17 14:40
台式机主板也可以烧机吗?不是会把IO和南桥烧坏吗?
