标题: 联想G50-80 触发不上电,PBTN_OUT# 拉低升不起来 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-9-12 10:12
一台 联想G50-80 ,进水二修机,更换充电芯片BQ737,待机0.01,3V 5V 正常,按下开关,指示灯亮,电流不往上跑,测EC时序,发现PBTN_OUT# 待机时 3.3V ,正常,按下开关之后变成 0, 正常应该是 3.3--0--3.3V 的跳变。
这里不正常,当然下面南桥的反馈信号也出不来了,测对地阻止,890,应该是正常的。
这种情况啥问题,帮忙分析一下,CPU 南北桥 合一的,不敢随便动。
作者: guixu1741    时间: 2017-9-12 10:33
890感觉高了点样,加焊一下试试。
作者: 会员946525    时间: 2017-9-12 11:53
上BGA试试       不行在想吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-9-12 11:55
干桥  ?
作者: 会员946525    时间: 2017-9-12 15:15
是啊 ,干下桥,本来就是坏的,能修就修了
作者: Babyzhang    时间: 2017-9-12 16:41
基本就是换板的机器了。。。。。。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2017-9-12 16:43
估计桥挂了
估计桥挂了
作者: 霏霏电脑    时间: 2017-9-14 17:04
楼主  我现在手上一台和你一模一样的问题机子!你的修好了没啊
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-16 16:50
估计桥挂了
