标题: 苹果6刷机报错9不重做CPU免拆飞线解决 [打印本页]
作者: 旋转的飘落    时间: 2017-9-11 21:49
修同行一台小6刷机报错9,测量逻辑码片旁边两个点确实有一个点二极体值617,明显和CPU断开了,这种的通病也有好几种办法,重做CPU,挖CPU,都是比较有风险的,尤其挖那个挖不好想重做CPU都不能,这次试试免拆飞线的方法,拿下sim卡座,从侧面飞根线进去,第一次这样做,心情好忐忑啊,看到后面刷机走进度条,新放下了:jingya:
作者: 狼图腾    时间: 2017-9-11 22:05
已经达到顶级的技术地步了,小白太多
作者: guojinbao1427    时间: 2017-9-12 08:35
现在都能搞这个了啊,都是高手,昨天我碰见一个M1断线的,想来想去没敢直接插,老老实实的黑触摸拿下来飞线
作者: 深爱及海    时间: 2017-9-12 08:55
羡慕呀,搞手机胆大心细  没搞出阴影来  赔多了赔得不敢动
作者: 123a123a123    时间: 2017-9-12 09:39
楼主凭什么判断码片一个点与cpu断开,就凭有一个点617阻值? 我查了下资料,A8的AR31  AP31有个点正常为615,有图为证
作者: 744193807    时间: 2017-9-12 10:02
我想知道楼主拆SIM卡座是怎么拆的,装回去好装吗?我自己拆过一次,拆的很烂
作者: zgyc    时间: 2017-9-12 10:14
技术杠杠的。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 志强不息    时间: 2017-9-12 11:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 蒋健    时间: 2017-9-12 11:30
楼主,这根线是怎么准确放到位的呢?
作者: 旋转的飘落    时间: 2017-9-12 20:56
两百八九十度,风速稍大,拆下在装回去都没问题的,装回去前把无铅拖成中温锡就好装
作者: 旋转的飘落    时间: 2017-9-12 20:58
123a123a123 发表于 2017-9-12 09:39
楼主凭什么判断码片一个点与cpu断开,就凭有一个点617阻值? 我查了下资料,A8的AR31  AP31有个点正常为615 ...
我的是福禄克表二极体值就是比别的表小,判断主要不是阻值而是对比,这两个点阻值相近的,一个点417,另一个点617,很容易判定
作者: 兴旺数码    时间: 2017-9-13 13:56
这个比较考验技术。而且风险高。风险高利润高
作者: 旋转的飘落    时间: 2017-9-13 15:09
这个比做CPU挖上盖风险都低,这个就只能适用外侧那个点断,里面那个点断的话就不好这样做了
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-9-13 15:19
这样稍不小心做很容易搞短路啊!不过楼主艺高人胆大!
作者: coal    时间: 2017-9-13 17:14
你已经超出凡人了,CPU能这样干说明的你手工非常好
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-13 18:35
      这个有点逆天了     。。。。。技术厉害啊
作者: Nick00wJx    时间: 2017-9-13 19:00
作者: 艰苦工作    时间: 2017-9-13 22:15
学习了!老司机!很是佩服,技术太高了
作者: 狙击手8899    时间: 2017-9-13 22:39
拆卡座硬盘不爆的么,,怎么做到的
作者: yesli    时间: 2017-9-14 09:39
楼主说说怎么准确插到位的好吗?下面的胶要先挑干净吗?怎么吹不爆锡
作者: 旋转的飘落    时间: 2017-9-14 10:23
高温快插就不会爆,线下面过的地方的锡要拖干净拖平线才好进
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-14 12:13
楼主艺高人胆大,不过问问是如何确定线已经放到位了呢?
作者: q403027221    时间: 2017-9-14 21:26
我一般都是直接打磨CPU右下角。然后飞线
作者: aqtw    时间: 2017-9-16 12:22
技术好好的。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xuxiaozhong    时间: 2017-9-16 15:32
有图纸教程 就更好了  很厉害 向你学习
作者: mfkjgg    时间: 2017-9-16 16:03
这手工,牛;
我想问下,CPU正面的胶你是怎么除,飞线进去怎么加温或控制的
作者: 风度的情敌    时间: 2017-9-16 18:55
拆坐子,飞那一个脚!!!报错9不一般都是逻辑问题
作者: yblnm    时间: 2017-9-16 19:16
楼主插线的时候用的什么风枪,多少度
作者: q403027221    时间: 2017-9-16 20:07
这东西没有把握的话。最好教给有经验的师傅维修
作者: 旋转的飘落    时间: 2017-9-17 00:08
yblnm 发表于 2017-9-16 19:16
楼主插线的时候用的什么风枪,多少度
tpk7700a,四百多度,就这样,先得取掉sim卡座,才能操作
作者: 旋转的飘落    时间: 2017-9-17 00:09
这个是同行拿过来的,我先飞线试试,因为这个没有风险,所以先用这个方法,不行再做u
作者: yblnm    时间: 2017-9-17 08:43
这 tpk 疯 枪 很 牛 啊,好 贵 的!
作者: 亚伟666    时间: 2017-9-17 09:11
顶起顶起,楼主以后再多发点这种资料咯
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-9-17 10:33
这个 手工                     可以             的
作者: 杨崇斌    时间: 2017-9-17 12:15
好技术呀,好技术,学习学习新手肯定需要这些 宝贵经验  老鸟可以忽略、
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2017-9-18 14:03
有免拆SIM刀片了 可以试试 报错9的机器还是蛮多的 ,不要怂直接飞
作者: ink178191296    时间: 2017-9-18 16:46
      这个有点逆天了     。。。。。技术厉害啊
作者: 18818575789    时间: 2017-9-19 14:59
高手年年有,今年特别多
作者: 90维修匠    时间: 2017-9-20 00:09
我都是挖孔解决的,下次尝试你的手法
作者: 852867393    时间: 2017-9-21 17:57
老司机值得学习66666666666666666666666666666666666666666666
作者: 15071354008123    时间: 2017-9-22 17:41
我们听得云里雾里,不过还是真心佩服楼主的修机水平,不错
作者: 吉意手机    时间: 2017-9-26 15:35
手工真真不错  佩服      ............................
作者: xwxfx    时间: 2017-9-26 15:43
2根都断线            怎么搞呢 还有一根 怎么弄
作者: 旋转的飘落    时间: 2017-9-26 19:06
xwxfx 发表于 2017-9-26 15:43
2根都断线            怎么搞呢 还有一根 怎么弄
老实做CPU吧或挖上盖,两根的没什么办法,
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-9-26 21:27
楼主技术好就是不一样,想怎么干就怎么干,大不了干CPU
作者: lzq0521    时间: 2017-9-26 22:01
需要过硬的焊工打底啊,要不就干废了。
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-9-29 17:37
这种问题刮CPU表面也可以解决把?
作者: 吉意手机    时间: 2017-10-14 16:58
真心觉得赞   手工真真佩服
作者: 有梦想的人    时间: 2017-10-14 17:45
那你这样的话,也要把cpu下层,那里挖一点啊,好挖嘛?
作者: q403027221    时间: 2017-10-14 18:38
你的做法是对的。黑触摸M1断线一般都伴有其它点脱焊的
作者: q403027221    时间: 2017-10-14 18:40
每个人的表不一样,测出来的结果不会一样的。测量逻辑码片边上的上拉电阻两个电阻 的阻值不会相差超过10如果两个偏差大就要考虑CPU底下焊盘掉点了
作者: q403027221    时间: 2017-10-14 18:41
狙击手8899 发表于 2017-9-13 22:39
拆卡座硬盘不爆的么,,怎么做到的
他是只吹卡槽外铁片的焊点的。不是整个卡槽都吹的。这种拆法一般都是不保卡槽的。
作者: xwxfx    时间: 2017-10-14 20:50
现在 有  飞线刀片   无需  拆 CPU  和  卡槽
作者: 俺进来就看看    时间: 2017-10-14 21:33
超牛逼的外科,脑毛细血管疏通手术。
作者: 旋转的飘落    时间: 2017-10-17 19:16
我是整个下的,修好还要装回的,不能浪费卡槽,硬盘那么大点怎么会容易爆
作者: yangwillis    时间: 2017-10-18 00:15
这个cpu虚焊看过很多次了,不过要真动的话一点把握都没有
作者: LYX007    时间: 2017-10-19 22:39
求无需  拆 CPU  和  卡槽  教程,哪里有飞线刀片?急,手上就有一个机子待修。
作者: 寂寞小蚂蚁    时间: 2017-10-20 08:54
厉害,高手就是多啊,还得多多向大家学习啊!
作者: 级菜鸟    时间: 2017-10-20 09:39
你CPU这边接哪。好接线么??????????????
作者: 郭郭子    时间: 2017-10-20 10:13
我去,楼主这技术牛的很,佩服佩服
作者: 乐呵呵    时间: 2017-10-20 10:40
飞线神器买了。也许更方便了些,。加分先
作者: 乐呵呵    时间: 2017-10-20 10:41
根据电阻并联并联变小的原理知道,阻值变大说明不并联了,断开了一个。
作者: 杨方斌    时间: 2017-11-1 20:20
我也弄了好多次  有的很难搞 运气好一次就到位了
作者: 1小狗吃大白菜    时间: 2017-11-1 20:24
请问楼主修iPad5吗?开机待机正常不重启,解锁三分钟后就重启
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-11-1 22:51
楼主技术不错,经验丰富,学习了
作者: 股巨肌    时间: 2017-11-1 22:59
这样飞线还没有试过,只试过刮点出来
