标题: 用闲置吹风机做辅助拆件工具 [打印本页]
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-11 21:38
标题: 用闲置吹风机做辅助拆件工具
在拆主板小芯片 的时候,温度太低 拿不下来,太高了芯片容易坏,用BGA加焊吧,大材小用。我用闲置吹风机做了一个辅助工具,直接放在维修台边上,不占空间,不用经常去拿,有兴趣的朋友也可以试试,我这个吹风机温度可调的,不过默认温度是300度,到我做的出风口还能220左右,于是我拆开吹风机 调节内部电位器VR1,使我做的出风口在160-170左右,包箱纸是隔热用,避免烫了自己,做得难看别见笑。
作者: stevenwen    时间: 2017-9-11 23:07
我没看懂这个是怎么用的?用纸壳抱住安全不?
作者: 二年级    时间: 2017-9-12 07:12
热风枪固定用了?。。。。。。。。
作者: 于砚龙    时间: 2017-9-12 07:36
赚点金币,认证太贵,嘻嘻,感谢楼主分享,没有楼主这样无私的分享,就没有我这些小白的成长
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-12 07:47
我没有其它材料 就地取材 用纸包的,因为放的低 与维修台几乎平衡。所以固定了。
作者: 维修能手    时间: 2017-9-12 08:12
上下加热好拆多了,上风也可以减低温度。维修好工具
作者: shingshishi    时间: 2017-9-12 08:31
这个东西还是算了吧,换新的吧,不安全。
作者: lovefujie    时间: 2017-9-12 08:46
我也没看出来如何使用,楼主不上一个如何使用图。。。。。
作者: 酣梦    时间: 2017-9-12 10:51
给周边加热用?160能拆什么?????
作者: mmmwb    时间: 2017-9-12 11:02
不错不错 非常有创意! 孔囧航三桑桑桑红囧囧囧囧囧
作者: 马玉波    时间: 2017-9-12 11:04
楼主厉害 学习了
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-12 13:39
这样拆快,芯片也不会因为温度太高损坏
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-12 13:40
shingshishi 发表于 2017-9-12 08:31
这个东西还是算了吧,换新的吧,不安全。
温度可以调 方便,也不用每次拿 ,我是固定在维修台边上的
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-12 13:43
这个就是打开吹风机,使主板底部加热,与BGA 一个原理,BGA 太大太高占地方,这个小巧方便,可以固定,想开就开想关就关,温度可以设置的。安全。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-12 13:46
酣梦 发表于 2017-9-12 10:51
给周边加热用?160能拆什么?????
是底部加热,温度可调,不易太高,用电烙铁的时候做辅助工具,不是要用底部热量去拆。增加拆焊速度,可以减低烙铁的温度,更好的保护芯片。
马玉波 发表于 2017-9-12 11:04
楼主厉害 学习了
谢谢夸奖66666666666666666666666666666
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-12 13:47
用BGA 不方便,才想到的办法666666666666666666666
作者: reng112a    时间: 2017-9-12 14:01
厉害了,善用工具,其实这样的工具有时候真的挺好用的
作者: 1247994833    时间: 2017-9-12 14:03
真是只有想不到的 没有做不到的 楼主脑洞真大 这也能想的出来
作者: 18006069840    时间: 2017-9-12 14:24
主要功能是加速拆焊速度, 但还是两个问题 1安全 2环境    个人感觉用焊台式热风枪比较好 体现在 体积小安装方便 噪音相对也小,把板直接放在出风口?应该可以做一个支架 放板 以及导流一下 下方的气流   就比较好了 (纯属个人建议)
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-9-12 16:00
有点看不明白
作者: aiger2253    时间: 2017-9-12 17:35
这样也可以用吗?不会把吹风机给烧糊了吧?按等级可以加分的
作者: zzxzf123    时间: 2017-9-12 18:07
学习学习了,,,,楼主   谢谢
作者: 363588082    时间: 2017-9-12 18:08
160能不能拆下来东西啊 。。。。。。。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-12 19:47
这是做辅助加温的 主要工具是烙铁或风枪,下风也可以调 最大500度。
zzxzf123 发表于 2017-9-12 18:07
学习学习了,,,,楼主   谢谢
客气 6666666666666666666666666666666666666
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-12 19:49
不会  你不可能长时间拆不掉芯片吧,拆了就关啊,这个风枪是工业风枪 也可以长时间吹。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-12 19:50
终极电脑维修 发表于 2017-9-12 16:00
有点看不明白
主板的辅助加温,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 13424174417    时间: 2017-9-13 02:12
看了好久才看懂,6666666666666666
作者: wzloiq    时间: 2017-9-13 09:13
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-9-13 12:54
学习了  以后会注意                                      1
作者: bangnnd    时间: 2017-9-13 13:56
动手能力真强 ,做了个山寨的产品,还蛮实用的
作者: 姜冰冰    时间: 2017-9-13 14:02
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-13 14:50
呵呵,你的口才不一般。比女孩子还会说话
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-13 14:52
的确实用,如果调高温度,还可以当小型BGA焊台,只是没有固定主板的地方
彩蝶一夏 发表于 2017-9-13 12:54
学习了  以后会注意                                      1
呵呵  6666666666666666666666666666666666666
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-13 14:53
是的,有的拆不下的时候真烦,有了这个辅助工具,方便多了
懂了就好666666666666666666666666666666
作者: 老姜姜    时间: 2017-9-13 14:54
GIGABYTE GA-PA65-UD3-B3 BIOS 有吗
作者: lpk76750705    时间: 2017-9-13 14:57
自己动手值得顶一下,.不关用处怎么样,动手就值得
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-14 00:13
谢谢!我个人感觉用处不小6666666666666666666666
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-14 00:14
没有666666666666666666666666666666666
