标题: 国产机听筒故障维修方案 [打印本页]
作者: 创修客 时间: 2017-9-11 16:27
标题: 国产机听筒故障维修方案
听筒声小,重点检查听筒防尘网(有的手机防尘网上面还有一层防尘布)是否有异物堵塞现象,维修中堵塞现象较为多见。如果确定是主板故障,下面我们分析总结关于听筒声音小或无声的维修方案。
1)量测听筒是否正常,听筒的阻值一般为32Ω左右,如果电阻明显变小或变大,则需更换听筒。也可以用电源调到1.5V,触一下触点听筒有声音发出是正常的。
2)如果听筒正常,量测从音频解码器(CODEC)送出的两组信号CDC_EAR_M/ CDC_EAR_P的二极值(最好与相同主板对比量测,一般情况下是二极值1.134左右)。
3)如果量测线路中二极值异常,可以顺着CDCEAR_M/ CDC_EAR_P线路查找相关元器件,一般这两条线会通过电感再连接到CODEC,因此要检测连接电感是否正常。
4)如果电感正常,在有图纸的情况下量测CODEC的工作条件是否满足;如果没有图纸更换CODEC试试,维修中它的故障率较高。特别是听筒、耳机、外放的扬声器都没有声音,CODEC本体损坏可能性较大。
5)如果更换CODEC依然不能解决故障,排除CODEC工作条件正常外, 更换CPU。
作者: 汤姆猫的笑容 时间: 2017-9-11 16:46
牛B啊, 思路清晰支持一下666
作者: lzq0521 时间: 2017-9-12 01:17
可以,思路清晰,国产机的图纸难搞啊。
作者: yubin1022 时间: 2017-9-12 06:46
国产机不好搞,什么资料都没有,谢谢楼主的思路分享
作者: daxxing 时间: 2017-9-12 08:36
太牛B了, 这思路清晰完美,必须赞一下6666666666
作者: 鸿威 时间: 2017-9-12 10:05
楼主的 图纸 还是真多 厉害了............
作者: lxw12300 时间: 2017-9-12 11:14
感谢分享,思路清晰,值得学习。。。。
作者: 张赖 时间: 2017-9-12 11:52
国产机的图纸难搞,分析起来是一大难度,感觉就是修修IC就不管了
作者: 13645830808 时间: 2017-9-12 12:08
看线路图会死我一大堆脑细胞,太难了
Powered by Discuz! X3.4 |
