标题: 华硕v555u 进水无图 无从下手啊 大家遇到进水机都是怎么处理的 给点建议 [打印本页]
作者: 小肥龙    时间: 2017-9-11 16:20
EC 多个引脚腐蚀 EC 边上的小元件腐蚀到空脚  键盘接口也有腐蚀。水应该是从键盘那里漏下来的。公共端不短路 无3 5 v 板的其他地方完好 还有救吗
作者: 科业笔记本维修    时间: 2017-9-11 17:15
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分 积累经验
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-11 17:24
清洗一下,看短线部分,然后··················
作者: 永坤    时间: 2017-9-11 17:44
慢慢研究呗,华硕的主板没图纸不太好修。
作者: 潇洒小子    时间: 2017-9-11 17:50
进水的无非就是断线 腐蚀  仔细检查
作者: lk50d    时间: 2017-9-11 21:06
洗板水洗洗刷刷,慢慢一点一点刷,腐蚀严重的就换
作者: 214648498    时间: 2017-9-12 10:09
看看师傅们是怎么修的,我是来学习的
作者: zhang5201    时间: 2017-9-12 10:12
华硕一般都是点位图 ,不好修
作者: zhanghao339    时间: 2017-9-12 10:20
进水的无非就是断线 腐蚀  仔细检查
作者: mozejiang    时间: 2017-9-12 10:21
没有图纸怎么修啊,一般没有图纸只能靠经验和片图了
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-9-12 10:37
应该很多脚都被腐蚀了,慢慢换,拿放大镜
作者: 马玉波    时间: 2017-9-12 11:40
清理一下 看看有没有腐蚀短路的   然后查图纸  飞线  慢慢搞吧  挺麻烦的
