标题: 联想台式机主板CINM70I [打印本页]
作者: 付乐尔    时间: 2017-9-11 16:20
标题: 联想台式机主板CINM70I
联想台式机主板CINM70I,不接内存开机四声报警,加内存不报警,也不亮,测内存的电压,都有,0.75V,1.5V,236脚下3.3V,现刷过BIOS,加焊过桥,还是一样.有那位大师搞过,指点一下.
作者: 划破夜空    时间: 2017-9-11 17:49
打值cpu假负载,打值内存假负载,打值smbus
作者: Ellisyu    时间: 2017-9-11 21:04
既然内存过了,那就检查一下外设,有可能是卡代码了。
作者: liyibo    时间: 2017-9-11 22:50
是不是集成的CPU  上了内存不叫 估计是已经过来内存那块
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-12 07:59
策略下SMBUS总线,测量下168脚内存复位信号。
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2017-12-19 08:49
我的机器和你的一样,不过内存,加焊cpu好了。
