标题: 华硕K43SD不加电维修 [打印本页]
作者: 接噶    时间: 2017-9-11 14:18
标题: 华硕K43SD不加电维修
      华硕 板号K43SD REV4.1    不加电,指示灯不亮,电流0.03,查EC基本工作供电复位正常,ACIN_OC#  ,   VSUS_ON  ,   SUS_PWRGD正常。
按开关RAMRST无输出,问题锁定EC方面问题,刷BIOS无果。目测无明显异常。觉得EC可能坏了,换之前还是好好查查。BIOS芯片对地阻值无明显
异常,就顺便跑一下BIOS芯片到PCH和EC之间的电路,发现EC103脚与U2801 BIOS芯片不通,应该阻值很小才正常。参考点位图确定断线了。飞线,
开机,正常上电。
作者: 情悸ゆ    时间: 2017-9-11 14:49
作者: 28893589    时间: 2017-9-11 16:08
华硕的垃圾也不好修............
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-9-11 16:48
有没有找到是什么地方断线呢?进水腐蚀的吗?
作者: 接噶    时间: 2017-9-11 16:50
图1红色箭头位置断线,应该是腐蚀
作者: hyy    时间: 2017-9-11 17:14
又是通病嘛
作者: 接噶    时间: 2017-9-12 10:28
要是有点位,再有时序图就比较容易修了
作者: yy2011..    时间: 2017-9-12 10:30
为什么充值充不了?????,,,,
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-9-12 12:24
很少有观察过这个事情,厉害了。。。
作者: lochai    时间: 2017-9-12 14:00
速度不错 这么快就找到问题解决了
