标题: 山寨联想S400,版号SI341 MB NPB VER:C [打印本页]
作者: zyh123    时间: 2017-9-11 14:03
山寨联想S400,版号SI341 MB NPB VER:C  待机0.003,有待机3V,无5V,更换51125后一样!触发0.004,开机指示灯亮,但无5V,线性3V也没,求图纸,有没有大神有图纸啊,测量线性3V.5V对地阻值正常,3V,。5V对地阻值无明显偏低, 不知道查哪里了!
作者: 3301809631    时间: 2017-9-11 17:14
这个你就随便这个有51125的图纸修就好了。查51125的条件
作者: zyh123    时间: 2017-9-12 00:57
感谢,明天试试!!!!!!!!
作者: yesli    时间: 2017-9-12 09:20
山寨的想要图纸就太奢望了。不过你可以查芯片条件。
作者: zyh123    时间: 2017-9-12 10:32
谢谢指点,我准备下载一个51125的PDF查查条件
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-12 10:54
山寨的机器的BIOS程序比较难找,一般找不到
作者: zyh123    时间: 2017-9-12 10:57
是的,找到刷出来估计都是不正常的,等下下载一个51125的PDF看看吧,不行只能退给客户了,!
