标题: 三星101 硒鼓打印效果奇怪现象。。 [打印本页]
作者: dzy84    时间: 2017-9-11 13:52
如题:打印出来有这些不规则黑斑。。
换鼓芯,换充电辊,效果一样。。
一般这种黑斑是由于什么原因导致的呢?
作者: xt4eyq    时间: 2017-9-11 13:54
加热组件上面看下是不是粘粉了.一般都是这里的问题
作者: xt4eyq    时间: 2017-9-11 13:55
作者: 小龙马维修    时间: 2017-9-11 14:33
坏了直接换新
作者: dzy84    时间: 2017-9-11 21:57
换其他硒鼓没有问题。。就是这个硒鼓有问题。。
作者: dzy84    时间: 2017-9-11 21:58
小龙马维修 发表于 2017-9-11 14:33
坏了直接换新
平时都会直接换新的。。不过这个鼓看着很新,所以想修修。。
作者: 义气登堂    时间: 2017-9-11 22:18
2x一个  你还想修   ?
作者: dzy84    时间: 2017-9-11 22:37
义气登堂 发表于 2017-9-11 22:18
2x一个  你还想修   ?
为的就是经验而已。。最主要是想知道哪里出问题了。。2X应该买不到吧。。
作者: 毛金梁    时间: 2017-9-12 08:43
一般是由你的鼓单元造成的,,。
作者: 在路上2O12    时间: 2017-9-14 13:35
硒鼓便宜的一毛  硒鼓便宜的一毛   硒鼓便宜的一毛  硒鼓便宜的一毛  硒鼓便宜的一毛
作者: 蒜坛子    时间: 2017-9-14 17:43
硒鼓坏了,检查鼓芯里面,换硒鼓吧,又不贵,下次安装鼓芯的时候注意点
作者: dzy84    时间: 2017-9-14 20:39
换了鼓芯还是有。。最后重新清理与充电辊链接的零件好了。。
