联想E49A不开机故障
誓:非池中物
2017-9-11 13:38
联想E49A不开机故障
联想E49A不开机故障 客户说电脑偶尔能开机,但我拿回来看了下,内存条重新插拔下就Ok,然后重启第二次开机就点不亮,我又把内存条重新插拔下又可以开机,重启下又点不亮,如此反复。。求大神指导,有没有遇到过这种情况,内存,CPU 我都换过 故障依旧。。。。
liu409178012
2017-9-11 14:07
应该是BIOS程序问题,刷一个应该能解决
lk50d
2017-9-12 07:52
查查内存工作条件。。。。。。。。。。。
lyuejin
2017-9-12 08:38
可以在重启的时候查查条件啊
鹰的梦想
2017-9-12 14:10
内存换过了吗?不亮的时候有供电吗
小雨滴33
2017-9-12 14:20
量量内存供电。不亮的时候有供电吗
zouyuanaaa
2017-9-12 14:58
E49 直接刷BIOS 基本上都可以好
mozejiang
2017-9-12 15:32
把内存条重新插拔下又可以开机.......
帅帅维修shi
2017-9-12 16:53
夭遥一衣
2017-9-12 18:36
刷bios 直接解决 你是没金币了吧
mengzhi123
2017-9-12 18:46
这个机子型号好像BIOS的情况要多一点。。。。。
dsoihfdoifh
2017-9-12 18:58
刷BIOS把。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
小高同学
2017-9-12 19:32
6个脚位的管子易坏。。。。。。。。。。。
1zhaoguangyang
2017-9-12 19:57
这种问题先刷bios 再 查供电吧 内存供电不稳
心诚电脑
2017-9-12 20:48
这种情况 如果是我就直接刷BIOS 直接解决
三天的等待
2017-9-12 21:06
内存换过了吗?不亮的时候有供电吗
