标题: 三星 S19B300NW 变态问题 [打印本页]
作者: 九条街123    时间: 2017-9-11 11:46
三星 S19B300NW  刚开始接到的时候是屏幕两下就暗屏了。怀疑是灯管,但手上又没有灯管, LG 的也会有这问题,刷bios会好。 于是就下了个刷,刷后彻底不通电了**此处很多脏话**  在刷会原机也一样,只有待机,我保证百分百没动到别的地方,没掉一颗电阻。bios芯片周边啥都没有,怎么可能会弄到,在淘宝买了刷也不行,对屏型号下的刷也不行,第一次碰到这种二货显示器,
   有人说接上VGA信号线会显示,试试了也不行, 有没同行遇见过类似问题, 一起讨论下,,,
作者: chenhuan3300    时间: 2017-9-11 12:15
检查下屏显没断路吧,直接换驱动板吧,再修不划算。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-11 21:05
感觉不是程序问题就是刷写程序动了别的地方,建议你换驱动板吧,不贵
作者: 何国锋    时间: 2017-9-11 21:09
原机的数据你没有保存下来?把原机备份的刷回去看看,你那个问题应该不关数据的事
作者: 军冠维修    时间: 2017-9-11 23:26
这个是LED 背光的,没查背光电路就盲目的刷数据不可取。检测一下待机电路和芯片外围。
作者: 18022378359    时间: 2017-9-13 00:45
换驱动板吧。太麻烦了。更不划算
作者: 九条街123    时间: 2017-9-13 09:23
换了个新驱动板,开 了不到半个钟。刚换的驱动板也坏了,
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2017-9-13 10:02
这个要是灯的问题吧   你找个扳替代 吧
作者: chengy    时间: 2017-9-13 14:53
还有其他问题没查清楚,细心检查多次咯!
作者: elope    时间: 2017-9-13 15:05
没遇到过 没必要纠结直接换板
作者: wangqini    时间: 2017-9-13 16:56
电源板电压正常,逻辑电路也没短路,新换的驱动板怎么会坏呢,真的运气这么差,新的驱动板质量有问题。
作者: 宇乐电脑    时间: 2017-9-13 23:05
还是直接换板吧原装的也很便宜,网上有卖通用改装的更便宜开机三星页面,按键都可以正常用
作者: 付吕剑武    时间: 2017-9-13 23:14
不是电源有毛病吧,电压高?不稳定,上一个,烧一个》?
作者: wuhen87    时间: 2017-9-29 10:20
有可能你取的时候温度高把bios芯片吹坏了
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-30 13:07
BIOS块坏了,而且驱动板还调芯片的型号
作者: 天奇电脑维修    时间: 2017-9-30 14:42
有可能是BIOS芯片坏了  这些东西很难说
作者: wangyukai2080    时间: 2017-9-30 14:45
你这个是电源板的问题吧    换个电源板吧
作者: 先飞电脑    时间: 2017-10-1 00:44
显示器的变压器有问题吧,量一下变压器的输出电压
作者: 彭进辉    时间: 2017-10-1 10:52
换驱动板要对下屏,屏不一样也好易容烧坏灯条的。
作者: sisulan    时间: 2017-10-1 13:06
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2017-10-1 13:47
换个BIOS芯片试试
作者: 破布几袋    时间: 2017-10-31 10:27
}是我直接换驱动板        .
作者: 腾程科技    时间: 2017-10-31 22:31
换板吧,不要在显示器上面浪费时间了················
