小菜鸟1号 发表于 2017-9-11 11:14
先把前面修好吧,总线电压值100看着是不正常,可是实际还得看情况,你还是得把前面修好上电后才知道,
一天天也 发表于 2017-9-11 11:18
有的并不一定,再修修看 前提有钱的话
攻玉 发表于 2017-9-11 11:22
修供电,要换好多料哦! 有些芯片 还要订! 投入大, 不一定有回报! 纠结!
小菜鸟1号 发表于 2017-9-11 11:32
维修不都是这样子的吗,那得靠你的口才了,上门客户好说一点就是先跟他讲得修修看,修不好也得收几十成本 ...
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-12 11:05
如果人家愿意出钱,你就修吧,一步步修好
攻玉 发表于 2017-9-12 11:23
如果 板载CPU 坏了! 那就 只能中途放弃了! 就是 担心CPU坏, 中途放弃不得不放弃
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-15 07:39
CPU坏掉的现在客户如果愿意只能换主板了.换CPU风险大
水月镜花 发表于 2017-9-19 13:46
我现在有个机器跟你一样的 大短 也是PU4 上管短路 换了一个 阻值400多 正常 上电依旧短路上管烧穿 后来51 ...
鑫茂电脑 发表于 2017-9-20 22:19
同行的话,没修好你让他出钱基本不可能,1.05V 100多欧确实太大了,CPU有8成以上是坏的,话说同行这个机器 ...
