标题: s52z 5602 这是什么型号 [打印本页]
作者: 18731742046    时间: 2017-9-11 10:47
s52z 5602  这是什么型号
百度  淘宝都找了没有
大神们看看这是什么型号的
线性5v短路   烧出来的
作者: 18731742046    时间: 2017-9-11 10:49
大神们都来看看   客户挺着急的     我也着急
作者: 金多    时间: 2017-9-11 11:09
可能是音频功放芯片吧,你吹脱了看还有没有声音
作者: 18731742046    时间: 2017-9-11 11:15
哥们不懂就不要乱说     你没看见他旁边的两个管子 还有电感     看焊盘也看的出来
我要是听你的  拿掉 在通电   你知道是什么结果吗
作者: 金多    时间: 2017-9-11 11:28
我要是听你的   ...
不好意思,看错了。。。。。
作者: 金多    时间: 2017-9-11 11:30
VGA_CORE电源管理芯片。。。。。。。。。。。。。
作者: song3589    时间: 2017-9-11 11:43
可以看见芯片上面写的啥字母那些么,在查芯片的PDF
作者: 18731742046    时间: 2017-9-11 11:43
嗯嗯  是个供电芯片   只有个工厂的代码     没有芯片的型号    也没图纸    不修了   费劲
作者: 18731742046    时间: 2017-9-11 11:46
s52z 5602  就写的这个   是工厂的代码     没有型号    整个板子上芯片都是这种代码
我就艹了    这也没图纸    让我怎么修   放弃了
作者: 金多    时间: 2017-9-11 12:02
RT5602芯片可以代用的,可以试试
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-9-11 12:13
看你图纸就知道是什么芯片了啊 拆了看还短路不
作者: 2206807866    时间: 2017-9-11 13:08
板号   多少  什么机器           好像挺新的        DDR4
作者: 18731742046    时间: 2017-9-11 17:31
神舟游戏本    同行拿来的   就一块板
版号 w650kjmb-0c
作者: 18731742046    时间: 2017-9-11 17:32
大哥   问题找到了   就是这芯片短路了     就是不知道这是什么型号的芯片
作者: 18731742046    时间: 2017-9-11 17:33
金多 发表于 2017-9-11 12:02
RT5602芯片可以代用的,可以试试
没意义了     板子拿走了      不过还是谢谢
