求助,宏基进系统重启,要么蓝屏
lalawowo
2017-9-11 09:56
求助,宏基进系统重启,要么蓝屏
宏基 E1-472 快进系统的时候马上重启,要么就蓝屏 0x00000d1,裸板测的,系统换硬盘重装过。有没有可能是显卡问题啊?
bakhanm
2017-9-11 10:00
主板,内存,一万遍的一万遍的一万遍的一万遍的
冰封冷雁
2017-9-11 10:19
进pe正常不,如果正常就是系统的问题,最好用原版的系统,和官网的驱动
バ幸福De右岸
2017-9-11 11:13
先换一下内存试试看,如果再不行换个系统试试看
lnhlinanhai
2017-9-11 13:00
{:4_113:}{:4_113:}
luotianlian
2017-9-11 13:38
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
luotianlian
2017-9-11 13:41
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
luotianlian
2017-9-11 13:42
{:4_139:}{:4_139:}{:4_139:}{:4_139:}{:4_139:}{:4_139:}
wenchengjun
2017-9-11 14:06
内存换了 没用 坎坎坷坷
lanjiekou
2017-9-12 16:41
楼主可以考虑下是不是BIOS的问题,刷下BIOS试试
小小鸟愿高飞
2017-9-12 18:19
361702148
2017-9-12 19:32
进pe正常不,如果正常就是系统的问题
jxx2008gg
2017-9-12 20:23
刷bios看看,还有就是重新装下系统吧
李怀利
2017-9-12 20:28
看看内存
多做一点点
2017-9-12 21:08
先软件在考虑硬件,看看进PE系统正常不,正常安装纯净系统,然后驱动全部打官网驱动, 这样不行,考虑硬件,内存,硬盘,最好考虑主板。
aiger2253
2017-9-14 13:18
内存换过了吗?用排除法一个个更换,找到问题
海中668
2017-9-14 13:25
你看CPU背面有没有大电容呢,如果有就换掉
