标题: 实地学员之LZ57维修认证贴 [打印本页]
作者: 爱明科技    时间: 2017-9-10 22:33
标题: 实地学员之LZ57维修认证贴
马上笔记本课程就要结束了,来到迅维也快两个月了,首先要感谢三位老师:黄鑫船老师、阿林老师还有月饼老师的教导,还要感谢各位同学以及师兄们无私的帮助,让我从零基础一步一步...最后把板修亮了~感觉自己好牛逼(内心的真实写照,别笑话俺~~)废话不多说,开始修板过程~
修板之前就听阿林老师还有师兄们说会有很多坑,所以拿到板后不敢怠慢,瞪着大眼使劲看...这一看,我的天,不用使劲看了,一片一片的缺件,很明显还有锡尖可见。看这板上的位置号,打开图纸,看看到底缺哪个,挨个补齐,后来问阿林老师,他说是上届师兄的杰作...(我还想是不是给了我一张料板,自己想多了...)如图:
下面这张....师兄们是不是拿着练QFN了~~~看到这里突然有点害怕会修不起来,别人的板看起来都没这么多缺件的~~还有上面这张PD4001,阿林老师您是故意焊歪的吗~~(偷笑ing...)图纸显示负极与PU4003第22脚、PC4001相通...万用表实测此二极管装反~~(下面还有一个二极管也给装反了...)
补完之后继续观察...仔细观察,发现PD3801也装反了,这个二极管较大,有明显的正负标记,换之.随之又发现一个MOS管竟然也反装...OMG,差点就没看到这个...上图(换过来之后照的):
之后没有看出什么,然后万用表测公共点大短~~~无非就是电容什么的,那就找呗,(这块花了很多时间,别人说很好找,可是我就找了半天,...)最后找到了PC4111电容底部加了一根飞线直接拉到地~如图
PU4101也缺少,后来跟PU4104/PU4105/PU4102一起都换了,(导通不良...)
公共点不短了,然后测各大电感对地值,咦,没问题~~~
上电,(这里要说下,当时离最后交板只剩下一天时间,前面这些问题搞了好久,后面的为了赶快亮机,就没有照相...)
待机芯片供电正常,但是有线性没有输出,看电路图对照主板PC4115/PR4105自举电容电阻没装,
待机正常,直接上波形图吧
然后就是上电之后不触发,EC没有问题,直接查桥11个待机条件,挨个来,最后发现在32.768上做了故障,装反
接下来就是内存,PR4505没装
好多同学的板都需要刷BIOS,我的没需要刷,上电接显示器就亮机了
再来看波形吧
最后感谢老师的辛苦教导,今天刚好是教师节,在这里祝老师们节日快乐、祝迅维越办越好、最后感谢大家耐心看完,不太会组织语言,就到这里吧~
(写了好几次才成功发帖.上传图片不显示、用QQ空间链接不显示、搞了好几次.宿舍的网速..说多了都是泪...)
作者: 286787709    时间: 2017-9-10 22:39
楼主,你照片没有上传成功????还是压根没有上传
作者: 爱明科技    时间: 2017-9-10 22:40
传了呀,,没显示,我看看 啥情况这是
作者: aiguiling612    时间: 2017-9-10 22:49
恭喜恭喜,我也想报名学一下,你的图片看不到
作者: 天意wx    时间: 2017-9-10 23:10
图片没有上传正确不显示图片
案例加分了
作者: 爱明科技    时间: 2017-9-10 23:38
现在可以看到了,多了几张图,编辑的时候附件打不开了,没法删除...
作者: 爱明科技    时间: 2017-9-10 23:39
天意wx 发表于 2017-9-10 23:10
图片没有上传正确不显示图片
案例加分了
谢谢,现在图片显示了,但是编辑的时候附件功能打不开,多出来的图片没法删除...
作者: 未来的大虾零八    时间: 2017-9-11 00:09
好多图片不显示呀。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-9-11 07:31
其实我在想做故障无非是想让你按照时序,一步一步排查去修,而不是瞪大眼睛去找故障痕迹,当然现实修板中上家也会使坏,不管怎么说能亮机就行,恭喜恭喜
作者: 爱明科技    时间: 2017-9-11 08:47
lixiangliuyi 发表于 2017-9-11 07:31
其实我在想做故障无非是想让你按照时序,一步一步排查去修,而不是瞪大眼睛去找故障痕迹,当然现实修板中上 ...
后来我也觉察到自己这么做是错误的,有作弊的嫌疑...
作者: 爱明科技    时间: 2017-9-11 09:45
现在正常显示了,之前的图片不能外链,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-11 10:29
祝楼主在维修道路上越走越宽敞!
作者: 爱明科技    时间: 2017-9-11 10:48
轩辕思天 发表于 2017-9-11 10:29
祝楼主在维修道路上越走越宽敞!
谢谢您的祝福~尽力去做就好了~
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-12 07:49
爱明科技 发表于 2017-9-11 10:48
谢谢您的祝福~尽力去做就好了~
客气的,不过这行业犹如逆水行舟,不进则退。
作者: hwzzl    时间: 2017-9-12 23:43
为什么不能评分了啊{:4_132:}{:4_132:}
