标题: 宏碁4738G(ZQ9)掉电维修 [打印本页]
作者: guixu1741    时间: 2017-9-10 22:26
  宏碁4738G掉电维修
  前两天快下班的时候,客户拿来一台宏碁的4738G,说开机要进系统的时候关机,拿到机子开机试了下,确实如客户所说,Windows四叶草一闪就掉了,BIOS下面等了大概一分钟没掉,就重启进了PE想测试下温度,刚要测试的时候又掉了。眼看下班了,就给客户说等明天再看。
  第二天稍稍有点小忙,在修其它机子就没顾得上这台宏碁——昨天客户说过不急的,有时间就整一下——下午的时候客户打电话来催,又说急到要,只好又找出来拆机,同时上论坛找相关案例。
  看了很多案例,发现很多都是刷BIOS好的,也有些事干显卡好的,想了下还是决定先刷刷BIOS看看,一连下了两个BIOS刷上去(ECPCH的都刷),结果涛声依旧。刷到第三个的时候终于不掉了,但是风扇狂转。
  风扇狂转第一时间想到的就是替换ME,但换了ME后还是狂转,忽然有点蒙了,到底是BIOS问题还是主板其它地方有问题?
  拿着板子到处看了下,刚好看到一个小八脚芯片,上面的丝印感觉好熟悉,好像是个温控芯片,看了下标号又在图纸上搜了下,果然是温控芯片G780P81U。我记得几个月前修到过一台惠普的G42,当时也是温控坏了掉电风扇狂转,想到这二话不说把温控吹下来,上电测试,这次风扇不狂转了,问题找到了!
  上次修G42的时候因为没温控,就改的电路,后来又在网上买了几个回来,不过型号是G781-1P8,跟宏碁这个有点不一样,不过看了下脚位一样,就换了一个新的G781-1P8上去,进系统测试一切OK,此机到此修复。
  PS:为了搞清楚究竟是BIOS问题还是温控问题,亦或是两者都有问题,专门把备份的BIOS还原,结果一切正常,说明这块板子就只是温控坏了,BIOS是好的。有遇到的同行可以先取温控试下,以免走弯路。
  PS2:机子前两天修的,当时因为比较忙,就没拍照,今天在论坛搜图纸案例的时候发现金币跟分都不多了,所以才想写一篇案例来挣点分跟金币,兄弟们,多少赏点吧,谢谢啦先!
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-11 09:26
好经验,以前修到一台索尼机掉电,南北桥全换了,还是掉电,后来把温控芯片换了就好了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-11 10:32
发技术贴最好是配上相关的图片,更有说服力
作者: 易修维捷    时间: 2017-9-11 10:47
嗯,温度控制芯片也会,但是真的很少
作者: guixu1741    时间: 2017-9-11 11:25
           嗯,以后会注意的哈。
作者: 一杯2锅头    时间: 2017-9-11 11:39
这机子不是有个大NEC电容的那款吗?
作者: qq295673808    时间: 2017-9-11 11:52
掉电的机子修起来是最头痛的事,,什么坏了都有可能的,,修这种机子一般要心情好
作者: chenfanghuan    时间: 2017-9-11 13:41
不错的经验,加分支持一下。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-11 21:01
guixu1741 发表于 2017-9-11 11:25
嗯,以后会注意的哈。
多发几次帖子,就会熟悉发帖子的套路了,期待有精华帖子哦
作者: 大头成全    时间: 2017-9-11 21:14
经楼主这么一说,才知道这两个温控芯片是可以代换的!
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-9-11 21:19
ASUS k42差不多要显示就掉电的,也可以拆这个芯片。
作者: 浮生倦客    时间: 2017-9-11 21:31
我有台4738G,装上显卡驱动就掉电,不装显卡驱动正常运行。不知道问题出在那里
作者: wgf632496    时间: 2017-9-11 21:42
PE下面怎么测试温度哦
作者: wgf632496    时间: 2017-9-11 21:44
取下温控不装可以吗,加分了楼主
作者: guixu1741    时间: 2017-9-12 09:54
一杯2锅头 发表于 2017-9-11 11:39
这机子不是有个大NEC电容的那款吗?
       这款没得大电容。
作者: guixu1741    时间: 2017-9-12 09:55
wgf632496 发表于 2017-9-11 21:44
取下温控不装可以吗,加分了楼主
可以不装啊,不装改常转比较保险,但就是声音可能大一些。
作者: guixu1741    时间: 2017-9-12 09:57
wgf632496 发表于 2017-9-11 21:42
PE下面怎么测试温度哦
PE有测试温度的软件呀,AIDA。
作者: guixu1741    时间: 2017-9-12 09:59
这麻烦了,看看是不是显卡相关电路问题啊,我之前有个X201i,打显卡驱动就黑屏,一直没找打问题,最后退给客户了。
脚位定义一样的大多都可以代换。
作者: guixu1741    时间: 2017-9-12 10:00
chenfanghuan 发表于 2017-9-11 13:41
不错的经验,加分支持一下。。。
     谢谢。
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-9-12 10:12
好多时候风扇狂转会较真的去 刷bios。楼主大大很强
作者: 浮生倦客    时间: 2017-9-12 10:12
guixu1741 发表于 2017-9-12 09:59
这麻烦了,看看是不是显卡相关电路问题啊,我之前有个X201i,打显卡驱动就黑屏,一直没找打问题,最后退 ...
昨晚装上显卡驱动,进去安全模式把AMD服务禁掉能正常运行,不过显卡温度过高,正常运行温度达到75°。3D测试温度90°以上。这就很尴尬了
作者: guixu1741    时间: 2017-9-12 10:25
            ;P;P;P;P;P;P
作者: guixu1741    时间: 2017-9-12 10:28
浮生倦客 发表于 2017-9-12 10:12
昨晚装上显卡驱动,进去安全模式把AMD服务禁掉能正常运行,不过显卡温度过高,正常运行温度达到75°。3D ...
打好的硅脂都压不住么?可能还是是显卡问题呀,吹下试试咯。
作者: yy2011..    时间: 2017-9-12 10:32
温控坏的也比较多,掉电基本先考虑温控《除有通病》
作者: 浮生倦客    时间: 2017-9-12 13:32
是显卡问题,这机子显卡通病。吹了的,BIOS也刷了,温度压不住。之前PE进不了,BIOS放电之后进的PE,没装显卡驱动之前可以正常运行,装上显卡驱动重启十分钟以内又开始掉电。现在装上显卡驱动了,上次在哪看的一个帖子安全模式禁掉AMD服务,证明可行。但是这温度过高还是没能解决根本问题。
作者: yhenglai    时间: 2017-9-12 14:07
好收藏起来。。。。。。。。。。。
作者: pcmgd    时间: 2017-9-25 14:38
楼主分析透彻 ,浅显易懂,慷慨分享,令人学习佩服!
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-9-25 18:01
这个机器么有那个大电容吗  ,好经验 ,掉电 的机器 不好 弄 。
作者: 李怀利    时间: 2017-9-25 18:16
温度控制芯片也会,但是真的很少
作者: 怀雪    时间: 2017-9-25 18:18
这个显卡坏了也会这样的………………
作者: 565235700    时间: 2018-8-6 19:09
如果像有些台式机一样进BIOS能看到侦测的电压跟温度这一项就维修过程可以少走很多弯路
