标题: 宏基4520开机掉电维修一例。 [打印本页]
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2017-9-10 18:35
标题: 宏基4520开机掉电维修一例。
宏基4520开机电流到0.13就掉电。拆机裸板测也是这样。测各大电感对地阻值正常。拆掉CPU,不掉电。电流可以到0.40去,猜应是集桥了。
加热一下,电池上去了,不用说了,老方法了,BGA了。
作者: xujunpc    时间: 2017-9-10 18:55
这么老的机器还有人修!!!!这么老的机器还有人修!!!!
作者: redfish133    时间: 2017-9-10 19:46
风枪吹一吹,米米口袋里飞。哈哈哈。。。。。。
作者: H55    时间: 2017-9-10 20:54
老油条 主板了,,, 老火 , BGA 基本天天是BGA
作者: H55    时间: 2017-9-10 20:55
作者: 天意wx    时间: 2017-9-10 22:38
只要有客户愿意花钱 都可以修的 维修而已
作者: 黄沙    时间: 2017-9-10 23:00
这桥加焊一下要不了几天又要坏
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-11 10:43
黄沙 发表于 2017-9-10 23:00
这桥加焊一下要不了几天又要坏
加焊不行就植球,加焊多一点时间比较好
