标题: 联想G400时亮时不亮不亮电流0.96A [打印本页]
作者: JINLUZ    时间: 2017-9-10 16:48
接到台G400的笔记本修好了用一个星期又拿回来,返修.经常开机电流到0.96A不跑了,换过内存,拔掉外接也一样,想刷个BIOS试试,论坛上说刷BIOS情况一样.想想还是筒单的先,换CPU.找个B960的CPU装上,开机刷刷刷亮机了,返复开关机测试都OK.
作者: lin296915079    时间: 2017-9-10 16:54
估计还会返修。。等着把
作者: zanshengwei    时间: 2017-9-10 16:55
也有可能是U坏了
作者: zanshengwei    时间: 2017-9-10 16:56
虽然不多还是有坏的U
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-10 17:32
这个应该不是通病 g400坏cpu的还是不多的
作者: 15157933654    时间: 2017-9-10 18:01
上次修的什么问题?感觉它还会回来的
作者: 消失的印记    时间: 2017-9-10 18:19
你把坏的U上别的机子上可能是好的。。。。这个就有点坑了
作者: a842028812    时间: 2017-9-10 19:16
这个我感觉还会返修。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-9-10 21:50
这个机器u故障的不多见
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-10 22:01
坏U的可能性不大吧,想要不返修,还是查下条件,查下不稳定的因素,以免再次返修到时还影响你的声誉
作者: JINWUDONG    时间: 2017-9-11 08:16
楼主,还是先找主板的问题吧!已经是返修的机器了,不要客服再拿回来返修啊!这样对你不好的!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-11 10:47
这个机器坏cpu不多
作者: 本人新手    时间: 2017-9-11 10:49
CPU很少坏的         不过换一个试试也是极好的
