标题: 笔记本开机10多分钟,花屏死机是什么原因? [打印本页]
作者: 我修不了    时间: 2017-9-10 16:45
笔记本开机10多分钟,花屏死机,做系统,换内存,清灰,上硅脂都不行,cpu不算烫手。
作者: yukui    时间: 2017-9-10 17:05
估计是显示卡有问题了  用风枪热下 如果能挺的时间更长点 肯定要做下bga了
作者: 小张不上当    时间: 2017-9-10 17:09
你试下显卡呢 。。。估计显卡问题呢!
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-9-10 17:10
死机花屏    先换内存
作者: zhongzhugood    时间: 2017-9-10 17:17
内存!基本上是内存内存!基本上是内存内存!基本上是内存
作者: xyzdgq    时间: 2017-9-10 17:54
排除散热 一般就是显卡了 你也不说什么机器 什么型号
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-9-10 17:59
CPU坏了                   看下CPU电压多少
作者: 我修不了    时间: 2017-9-10 18:08
没人 吗?????.............
作者: 消失的印记    时间: 2017-9-10 18:17
这种问题就难搞了,要慢慢测试才能检测出来,你是什么机型啊?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-10 20:15
按你的描述应该是显卡虚焊导致的自动关机
作者: aiguiling612    时间: 2017-9-10 21:31
十有八九显卡挂了,加焊一下显卡试试
作者: zizhipeng    时间: 2017-9-10 21:36
先软到硬,显卡加焊试试,现在机器什么故障都有
作者: kule1394041    时间: 2017-9-10 22:31
内存或者显卡,要是有核显的话,禁用独显看看还花屏不
作者: 天意wx    时间: 2017-9-10 23:05
看看是不是显卡问题
作者: baozi8713    时间: 2017-9-10 23:47
显卡啊   肯定显卡啊显卡啊   肯定显卡啊显卡啊   肯定显卡啊显卡啊   肯定显卡啊显卡啊   肯定显卡啊显卡啊   肯定显卡啊
作者: 574589511    时间: 2017-9-11 03:27
显卡问题,要么加焊显卡,要么换显卡。
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-11 04:38
这种情况应该第一时间要想到的是显卡问题呀。怎么想到会加散热膏呢。
作者: lk50d    时间: 2017-9-11 07:20
内存,u都换过的话,那就干显卡了
作者: 18574164071    时间: 2017-9-11 09:30
十有八九显卡挂了,加焊一下显卡试试
作者: 17607922182    时间: 2017-9-11 09:40
首先目测法、确认无误换内存测试、如故障依旧、则加焊显卡测试、
作者: 零下30度的xin    时间: 2017-9-11 09:41
显卡或显存问题··············
