宏基E1-471开机白屏
品味咖啡
2017-9-10 15:24
宏基E1-471开机白屏
一同行拿台宏基E1-471笔记本过来维修,开机白屏,外接正常,想想以前这款有通病是屏线容易坏,于是把屏线换了,一开机,竟然还是外甥打灯笼照旧,论坛里查了几个,没有结果,难不成是显卡问题,想想这款应该不太可能,如果说是HP一些机白屏应该是显卡的问题,所不显卡先不加焊吧,一步步查屏的供电,最好查到U1芯片不正常,有个3V没有出来,换,换,刚好有同款主板,把这个五个脚的芯片换上去,通电开机,LG出来了,呵呵,还好没走弯路,装机亮机附图供朋友们参考
wangxinzhou
2017-9-10 15:48
刚修一台471G也是这货坏啊。通病么?
zhuchao333
2017-9-10 16:09
谢谢楼主分享 路过学习 谢谢楼主分享
山东笔记本
2017-9-10 16:11
谢谢楼主分享 路过学习 谢谢楼主分享 积累点经验
jialei1125
2017-9-10 16:56
收藏一下,有通病的嫌疑,呵呵。
weiyandiannao
2017-9-10 17:34
白屏一般先查lcdvcc有没有3.3v。。。。。。。
任乐辰
2017-9-10 17:37
wangxinzhou 发表于 2017-9-10 15:48
刚修一台471G也是这货坏啊。通病么?
看来有可能是通病啊
sxd12
2017-9-10 18:59
那是供电的吧
天意wx
2017-9-10 22:12
刚修一台471G也是这货坏啊。通病么?
属于易出故障的问题
黄沙
2017-9-10 22:47
这个问题应该还算是好判断的 外界正常内接 白屏 肯定是先查屏供电的
永佳科技
2017-9-10 23:22
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本人新手
2017-9-11 00:06
爱坏 一般我是直接短接的
电脑小白123
2017-9-11 00:20
有图就有真相,技术杆杠的,啥时候咱也可以
jy1035774095
2017-9-11 04:54
这种五角芯片坏了会导致暗屏白屏一般都可以把一脚和五脚相连。
诚信电脑1376
2017-9-11 06:19
遇故障还是先查查条件比较好,这样少走弯路。
418923870
2017-9-11 07:09
原来这个容易坏,上次碰到有一台就是外接有显示,后来改线直接搭过去有显示了。
バ幸福De右岸
2017-9-11 10:50
白屏一般是屏供电容易出现问题导致的
怀雪
2017-9-11 11:07
这个能直接看到故障就好,我手上一个不定时闪屏,测信号还都正常
pyjincheng
2017-9-11 12:34
只是没有屏供电 好像是直连也是可以的
此ID已存在
2017-9-11 12:44
lcdvcc 供电芯片坏 拆掉直连
llsqiang
2017-9-11 12:57
一般都是拆掉 ,电直接拉过去
