富士通LH531 不开机
xiandaihuakeji
2017-9-10 14:49
富士通LH531 不开机
富士通LH531 不开机 我待机电流52毫安与0毫安调变,19V供电正常。开机无反应,Q43 5678脚19v,123是0.3v左右调变,测R331与R332交叉点 2.60V 也差不多,R339 供电也正常,短路Q43引脚1-8
电流大短,表打我电阻 6.7欧起 焊线2V 烧机,发现Q3 发烫 ,测Q3没有短路 旁边C312 6.8欧。拆掉电容 测试正常,料板上拆一个22uF电容换上。开机正常、维修完毕。
l89305800
2017-9-10 16:38
厉害
rfdnkj
2017-9-10 17:39
高手!!!!!!!!!!!!!!666,求多发
天意wx
2017-9-10 23:08
l89305800 发表于 2017-9-10 16:38
厉害
严管板块 回帖遵守版规 灌水会被扣分的 情节严重会禁言
已经实名认证的更要注意。
