标题: DELL 14-7447 开机报警8声不显 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2017-9-10 13:44
DELL 14-7447 开机报警8声,根据经验应该是BIOS或者屏问题,刷了BIOS,更换屏故障依旧,拆开屏线发现敌情………
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-9-10 14:12
EDID问题,DELL这类问题还是蛮多的,楼主又可以捡钱了
作者: wojianglong    时间: 2017-9-10 16:03
楼主思路清晰  逻辑正确  向大神学习了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-11 11:00
戴尔8声一般是屏,屏线或者显卡故障
作者: 怀雪    时间: 2017-9-11 11:02
这个用示波器就能很快找到故障点了
