7247247241 发表于 2017-9-10 15:00
估计是EC问题了吧。。。这EC带程序????
sai784778 发表于 2017-9-10 14:41
换的新键盘,还不行,那不就是EC的事了吗,楼主的机器,是EC坏了吗?
蛮美维修 发表于 2017-9-10 17:30
放电能搞定,那应该是程序的事
weiyandiannao 发表于 2017-9-10 17:31
这种问题真的是很少见,不过也是一种新思路,下次碰到了一定要试一下
明月维修 发表于 2017-9-10 17:36
会不会是BIOS坏,刷过之后放一下电才好的
15157933654 发表于 2017-9-10 17:56
以前确实碰到过这种问题,不过我直接先放电了,哈哈,我一般拿过来第一件事就是放电。。。
小小鸟愿高飞 发表于 2017-9-10 17:47
谢谢楼主分享 现在好多新机器都是BGA形式 好多机器不敢搞
amdkgd 发表于 2017-9-10 16:28
肯定返修,,,,呵呵,,,,刷BIOS不行,,反而放电可以,,,,你觉得可能吗
zhuchao333 发表于 2017-9-10 17:16
哈哈。。。这机器的这个问题早就发过了
kfriji 发表于 2017-9-10 20:22
这个确实有可能啊!以前给主板刷主板bios 压缩包里 最主要的一条就是刷完bios请 放电!
芣搣と魂 发表于 2017-9-11 09:29
应该是EC的问题,我上次换了一个好了。。。
影迷zz 发表于 2017-9-11 08:43
键盘没有放电也能行,学习了,下次遇到先放个电
5226564 发表于 2017-9-11 08:28
刷完bios放电就好的故障确实有,不过键盘故障这样都能好,楼主捡到了
hhhmmm 发表于 2017-9-11 09:41
捡什么啊 我都换了EC 刷了BIOS 之后才放电好的 这不算捡到 只能算运气好
不管怎么弄收钱就好,,,,,jy1035774095 发表于 2017-9-11 05:05
估计应该是重新弄下COMS然后清零了程序然后你的那个键盘就正常了。这样解释对嘛。
傲冰 发表于 2017-9-10 16:21
放电都可以解决键盘不能用的问题,很少见,我感觉还是你换EC好的,放电只是运气
zanshengwei 发表于 2017-9-10 16:57
IO在键盘下时间长了会脱焊长期的震动
哈哈。。。这机器的这个问题早就发过了
诚信电脑1376 发表于 2017-9-11 06:27
维修故障分享大家学习,加分支持。
现在出的问题千奇百怪的 cyt215 发表于 2017-9-11 12:30
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
hhhmmm 发表于 2017-9-11 09:51
如果返修 我会告知大家返修什么东西坏了 还会请版主删帖 请你不要感觉自己水平多高就感觉看不起人 问 ...
amdkgd 发表于 2017-9-12 01:14
我没觉得我自已多牛逼,,,,你自已心态已把自已放很低了,才会认为人家看不起你,,,,大家交流,,, ...
Babyzhang 发表于 2017-9-12 16:24
还用说吗,肯定是BIOS问题 啊,刷了BIOS 放电就好了,不是BIOS 问题是啥
hhhmmm 发表于 2017-9-12 17:27
那我想问你 你遇到过刷完BIOS没用 再刷回原机的BIOS也没有用 EC换过了没用 换回原机的也没有用 之后再 ...
hhhmmm 发表于 2017-9-11 09:49
看清楚了哥们 我没有换EC 如果我换了 我发这个贴意义何在 请不要乱评论
Babyzhang 发表于 2017-9-12 19:24
还有 我看了你这帖子的回复,你的每一条回复都好想带有情绪一样,我们回复一句就这么不招你待见么?赚一 ...
飞哥电脑 发表于 2017-9-12 20:49
你的帖子后半段字小的跟蚂蚁一样,谁看的清楚?
抚顺陈伟 发表于 2017-9-12 21:04
这是啥技术啊?我就纳闷了,键盘不好用,都要桥躺枪了,啥逻辑呢?可别笑人了
huanglong914 发表于 2017-9-13 10:43
键盘功能键不能用,放电好得。还是第一次见。加分鼓励一下。
hellokityz 发表于 2017-9-13 19:45
联想的BIOS太蛋疼。搞个EFUI启动,设置好了就不能进bios了,只能升级刷,升级完之后开机检测风扇。唉
◇゛六、欲灬 发表于 2017-9-12 15:36
是卡拉吗还是怎么的, 没有看见到底是修到了那里
gaozhen8333 发表于 2017-9-16 09:59
是EC问题了吧。。。这EC带程序....
完美半成 发表于 2017-9-15 16:20
放电跟键盘还有关系吗? 不是刷BIOS了吗?
127QUAN 发表于 2017-9-15 15:39
这EC带程序???.....................
oyyp 发表于 2017-9-16 10:29
之前遇到过一个,这个很难修啊,放电好了吗
ywgdiuwqhyfhsnd 发表于 2017-9-16 12:07
业界良心!!! ...
