标题: 联想T420集显插电源自动上电0.78无显示 [打印本页]
作者: sydnwx    时间: 2017-9-10 11:49
联想T420集显插电源自动上电0.78无显示,有时又突然到1.2还是无显示,刷BIOS无效,无从下手,高手指导,谢谢。
作者: 杜俊岩    时间: 2017-9-10 11:56
先测各路电压,正常不,再考虑时序,一步步来吧
作者: sydnwx    时间: 2017-9-10 12:10
3V 5V正常,集显1.01V也是正常的,唯一CPU电感对地18欧,取下CPU,再测电感对地几百欧
作者: zhouyafeng    时间: 2017-9-10 14:31
加焊一下桥啊
作者: 占卜‰    时间: 2017-9-10 15:56
                               IBM的板子碰到基本上建议换主板。。
作者: wojianglong    时间: 2017-9-10 15:58
作者: 天意wx    时间: 2017-9-10 21:31
zhouyafeng 发表于 2017-9-10 14:31
加焊一下桥啊
估计和桥无关 最好不要盲目动桥
作者: 695053060    时间: 2017-9-10 21:40
差供电
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-10 22:18
这个电流的话电压应该全部都出来了吧,查下集显供电,或看下过没过内存吧,查软启动
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-11 11:08
查一下有没有过内存吧
作者: sydnwx    时间: 2017-9-11 22:32
内存1.5V 0.75V 3.3V都正常,如果CPU坏了,但手头又没有这个型号CPU
