标题: 谁在修Y50-70 帮我量下CPU阻值多少 我的才3欧姆 [打印本页]
作者: ++youxiangwei    时间: 2017-9-10 10:42
谁在修Y50-70   帮我量下CPU阻值多少   我的才3欧姆  四代U3欧姆 不知道对不对
作者: 我修不了    时间: 2017-9-10 11:01
肯定不正常。...........................
作者: ++youxiangwei    时间: 2017-9-10 11:16
年轻人 那么肯定?  淡定一点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 往往是    时间: 2017-9-10 11:37
短路还是没电压
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-9-10 11:44
3欧姆正常   一般这种板载的都阻值都比较小
作者: 天意wx    时间: 2017-9-10 21:29
新款u阻值都偏低  默认正常先查查别的地方
作者: 695053060    时间: 2017-9-10 21:40
165
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-10 22:17
新款U和显卡对地值都偏低,只能参考不能确定绝对值。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-11 11:09
3欧姆阻值就有点低了,估计有短路吧
作者: 13街区狼    时间: 2017-9-11 11:16
好像碰到不少新款机子 板载cpu阻值都很低啊
作者: 刘华人    时间: 2017-9-11 11:45
有3欧姆还不好啊  只要没到0就都算正常(一般来说)
作者: 37592179    时间: 2017-9-11 11:49
是的,板载CPU低到3欧是正常的,只要不低到1-0欧就好了
作者: pyjincheng    时间: 2017-9-11 11:50
现在的CPU阻值都是很低的  3个应该是正常的
作者: zhry    时间: 2017-9-11 11:57
cpu,显卡组织3都是正常的,现在新机阻值都很低的!
作者: SHINE8702    时间: 2017-9-11 12:09
有时你放一下电再测啊会不会起来阻值
