ZXCVWtest
戴尔3510 开机报警7声
runaway678
2017-9-10 10:32
戴尔3510 开机报警7声
戴尔3510 开机反复报警7短声,有说显卡坏,又说屏线坏,还有说北桥坏,没思路了,求大神帮忙
小林童鞋
2017-9-10 10:36
这个应该是显卡的问题,以前修过这样的问题
傲冰
2017-9-10 10:41
七声应该是显卡,八声才是屏线跟屏
左手握紧右手
2017-9-10 10:46
七里香。
2017-9-10 10:55
7声是显卡问题。修过的
精诺科技阿俊
2017-9-10 12:00
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
MAZHIYOU
2017-9-10 13:02
AMD的机器码 ,七声桥,八声显卡啊
1416571171
2017-9-10 16:17
有时候刷个bios也是可以得现在机子没办法修喽
我是学习滴
2017-9-10 17:12
我记得八声是显卡或显示屏 7声应该是北 桥
天意wx
2017-9-10 21:28
最好根据电流具体分析下 AMD7声多和北桥有关
广州迅芯科技
2017-9-10 21:33
查过内存没有,没过内存为桥,过内存为显示相关
バ幸福De右岸
2017-9-11 11:11
AMD芯片组的机器,北桥坏的可能性大一些,排除一下屏,屏线等
Sentimental
2017-9-11 11:46
我一般是AMD先直接干一次北桥,inter的显卡
pyjincheng
2017-9-11 12:28
要是双桥的 那就干北桥 单桥的先刷BIOS 换U试试喽
runaway678
2017-9-22 17:48
最后更换显卡后好的,机器已好、、、、
