标题: 求助 神舟A560P [打印本页]
作者: 18049883699    时间: 2017-9-10 10:28
标题: 求助 神舟A560P
神舟A560P 接机时该机是触发掉电 。电流可以跑到0.16 .裸板也是。于是先测了一下各大电感发现电感PL18没电压。而出此电压的芯片是PU13 查了一下PU13的工作条件发现供电有了,开启信号DGPU_PWR_EN没有,跑线路发现DGPU_PWR_EN是由南桥发出,不管了先上BGA加焊了南桥,加焊完了 机器倒是顺利点亮了,但是好景不长客户只用了2-3天 机器又不行了 又是原故障电流0.16  因为之前已经加焊了 所以这次直接换了南桥 换完也顺利点亮了 但任然只用了4-5天又回到原故障了 这次真不知从何入手了 特来求助。
