查看: 1515|回复: 1
[主板维修]
梅捷的I5G31RTM875T-511代换
发表于 2017-9-10 09:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
入手一块梅捷的I5G31 VER2.0的板 供电正常PCIB16没电压,确定是RTM875-511 时钟蕊片坏了 ,上论坛找了有人说必须原值代,就放一边 。正好过了一会,又有一块一样的板来修这块板的用的是RTM875T-531的时钟芯片 ,蕊片对换 机器跑码亮机 ,所以确定,531 和511是通用的
发表于 2017-9-10 09:27:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
梅捷的主板量比较少,谢谢楼主把维修代换经验发出来。以后有个参考。
