查看: 2544|回复: 19
[已解决]
华硕A85XM-A反复跑码
发表于 2017-9-10 00:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块华硕A85XM-A,一开始是不触发,IO发上电请求给桥,桥没回SLP_S3#,查桥待机供电1.1V只有0.6V,这个电压是由一个RT9025从+2.5VSB降压得到,测了FB反馈分压电阻正常,怀疑RT9025不良没有得换,直接外接1.1V电压试机,触发跑码,跑了一大串码之后到00复位灯闪了一下重启,小喇叭没响,如此反复,拔了内存就报无内存一直嘀嘀响。这是缺信号还是缺供电?到此毫无头绪遂发帖求助。
发表于 2017-9-10 01:50:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前修过H61反复重启是IO电压检测分压电阻的问题,这个我也测了IO电压检测脚都是1V正常。
发表于 2017-9-10 02:25:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷下bios看看
点评
刷了N个了都。。。论坛下载的,ASUS官网下载的都刷了个遍。。故障依旧。。  详情 回复 发表于 2017-9-10 02:27
发表于 2017-9-10 02:27:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-9-10 06:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
rt9205输出电压腾空有1.1那可能桥坏,能到00又重启,看是不是外围有坏件。
发表于 2017-9-10 08:28:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
无解   换吧...........................
发表于 2017-9-10 08:34:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题不好说,你最好直接吧RT9025换了之后再说。之前给华硕M4A78板子,也是南桥1.1V待机没有,用的是RT9199。刚好手里料板全部拆光了,因此用可调接个1.1V上去。触发可以亮机跑吗,但是每次到PE进度条或者系统进度条的时候就重启。怀疑过CPU,怀疑过内存,最后还是老实的换了RT9199,然后就屁事没有了。
点评
手上没有RT9025,上了个UP7706上去,实测电压1.15V,亮机了,F1报错浪涌电压保护。是不是因为这个电压高了点?  详情 回复 发表于 2017-9-10 11:12
发表于 2017-9-10 09:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你可以换个9025
发表于 2017-9-10 09:12:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以先把外设拆了在换个南桥试试
发表于 2017-9-10 11:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
轩辕思天 发表于 2017-9-10 08:34
这种问题不好说,你最好直接吧RT9025换了之后再说。之前给华硕M4A78板子,也是南桥1.1V待机没有,用的是RT9 ...
点评
你进BIOS看看是什么电压高了引起的。1.15V不高,正常1.2V待机。  详情 回复 发表于 2017-9-10 12:24
发表于 2017-9-10 11:16:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-10 12:24:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jdwx2018 发表于 2017-9-10 11:12
手上没有RT9025,上了个UP7706上去,实测电压1.15V,亮机了,F1报错浪涌电压保护。是不是因为这个电压高 ...
点评
BIOS里面12V 5V 3.3V 电压都正常,把BIOS设置里面的浪涌保护关掉就不报错了。  详情 回复 发表于 2017-9-10 17:41
发表于 2017-9-10 12:31:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个9025  这是控制内存电压的。。。
发表于 2017-9-10 12:51:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
最好还是换上,人家自然那个位置有件,肯定有他的道理。拆掉的最好换上。
发表于 2017-9-10 13:44:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换南桥试试啊
发表于 2017-9-10 17:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
点评
可能是IO检测这方面存在一定的问题,不然电压都正常的怎么会有防浪涌作用呢?  详情 回复 发表于 2017-9-11 07:40
发表于 2017-9-11 07:40:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
确实是,5V检测偶尔出现异常。换IO解决。  详情 回复 发表于 2017-9-11 11:56
发表于 2017-9-11 11:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点评
好了就好。  详情 回复 发表于 2017-9-12 07:51
发表于 2017-9-11 17:19:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查内存  供电   换 9025试试  有惊喜哟
发表于 2017-9-12 07:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好了就好。
