标题: 华硕P8B75-M LX PLUS循环重启维修 [打印本页]
作者: nq5220    时间: 2017-9-9 23:34
今天收到一片华硕P8B75-M LX PLUS的板子,故障为循环重启,不跑码。在上电瞬间测主板电压都正常,没办法了,只有一步一步测量时序信号了。根据同行提供点位图片测的PLTRST电压为0,正常是3.3V。VRMPG,PWROK都正常。再次测量时序信号发现VRMPG进桥端没有电压,尼玛又是开路了。跑线在PCIE槽扣子下面有一点划伤断线了,补线后主板正常点亮。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-10 00:11
这样的故障不仔细是修不出来的,修的不错。。。。
作者: mjq8866    时间: 2017-9-10 01:20
这个要熟悉时序才能搞定的故障,都好久没修过台板了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-10 02:27
这个地方 可能是抜插独立显卡的时候弄断线的
作者: woku136    时间: 2017-9-10 08:10
这是跑线发显现断线的还是 ,仔细看发现的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-10 08:35
这种故障,要是不知道时序,修不好。断线的地方又这么隐蔽。
作者: 深爱及海    时间: 2017-9-10 08:40
楼主思路清晰,基础扎实,这种问题不是彻底掌握原理,很难查到原因, 杀桥 估计是肯定了
作者: 往往是    时间: 2017-9-10 09:08
有没有氧化
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-9-10 09:27
一般修机只要按着时序修一般大部分机器都能修得好,这是没错的
作者: l水底捉鱼    时间: 2017-9-10 09:29
断得好隐蔽  为毛华硕的台板都是这样
作者: 划破夜空    时间: 2017-9-10 22:48
循环重启不跑码,是桥发现cpu供电不ok,所以在保护,cmos电池是不是耗光电了?
作者: nq5220    时间: 2017-9-11 09:00
电池电压正常,就是划断线了,其他都OK
作者: nq5220    时间: 2017-9-11 09:02
往往是 发表于 2017-9-10 09:08
有没有氧化
没有氧化,应该是上显卡磕到了,
作者: nq5220    时间: 2017-9-11 09:04
跑线发现的,就磕伤一点点,在扣子下,一般看不到
作者: nq5220    时间: 2017-9-11 09:06
那是你牛掰,修台板赚不到钱,现在修手机才是王道
作者: nq5220    时间: 2017-9-11 09:07
对,应该是这样的,打螺丝也不会戳到那
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-9-11 09:13
华硕的双BIOS  为啥就不能学学技嘉呢  两个 还是不一样的资料
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-11 09:26
如果没有明显磕碰  那么这个位置还有找到的可能吗
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-9-11 09:29
学习了,,,请问楼主这个修好你那收多少钱,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 三步一倒    时间: 2017-9-11 09:53
感谢楼主,学习了{:4_98:}
作者: nq5220    时间: 2017-9-11 09:54
台机主板收不起价格,就几十块,
作者: nq5220    时间: 2017-9-11 09:55
其实线跑多了就没有那么困难了,方向对就能找到
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-10-29 15:05
楼主的点位分享下,论坛里面都是8b75 -m lx的,和plus的不通用。
