标题: 华硕K43LY加电不显 [打印本页]
作者: chxika    时间: 2017-9-9 23:04
标题: 华硕K43LY加电不显
发个记录贴:华硕K43LY加电i不显,待机0.027,通电电流上到1.0,就是上不去,测各路对地组值正常,电压正常,测PLTRST和cpurst正常,cpu 的VRMPG也正常,刷了BIOS有波形,但是电流就是上不去,就是开不了机,也参考各位前辈子方法也不行,最后加焊南桥亮机。。按道理说主复位和CPU复位都出了,应该可 以了,到现在也不知道是南桥哪个信号没出。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-10 02:36
应该不是哪个信号没出 而是因为桥挡在内存上了
作者: lk50d    时间: 2017-9-10 07:06
还是应该不跑码吧。。。。。。。。。。。
作者: chxika    时间: 2017-9-10 14:52
说得也是呀,测内存SMB和内存排阻没有跳变,加焊南桥后才有,fh
作者: 810902829    时间: 2017-9-10 17:04
作者: 小高同学    时间: 2017-9-10 21:14
芯片组的信号问题可能性大。。。。。。。。
作者: 5605245    时间: 2017-9-10 22:14
能跑马,南桥虚了,估计是不过内存吧,测内存波形看了吗
作者: zhouhe19870801    时间: 2017-9-12 13:29
运气挺好的,一般不跑的机器难搞,南桥是不是进水了哇,一般很少虚焊的啊
作者: chengjung2011    时间: 2017-9-12 16:04
最后一招,BGA,弄完不行,扔回给客户 哈
作者: zzxzf123    时间: 2017-9-12 18:09
能跑码,,,具体要看看有没有少电压
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-9-12 18:10
