标题: 6p完全不触摸 [打印本页]
作者: tatracpham    时间: 2017-9-9 21:29
标题: 6p完全不触摸
6p完全不触摸,原来是触摸会乱跳。更换黑触摸后都不能触摸了,查所有供电正常。拿掉黑白触摸阻值全正常,通常条件正常就是黑触摸本身问题,我换了8个拆机触摸故障依旧,把能引起触摸外围的全换了一样,触摸座也没问题。。。。彻底懵逼了。。。。会不会是电源问题?触摸修了几十台了,重没遇见过这样的。有没大神指教下谢谢。
作者: mjq8866    时间: 2017-9-10 01:09
看看是不是有焊点似连非连的,黑触摸m1脚同步信号容易出问题刮开看看
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-9-10 01:55
楼上说的有一定的道理,你可以补个M1脚试试看,还不行就查一下工作条件
作者: 天赐福兮    时间: 2017-9-10 03:53
你首先要确认 M1脚到J2019 12脚是否相通   这个信号是否同时进去白触摸和AP了 ~~打触摸连接座 R2411 R2412 R2433 打这三路阻值!检查R2420 2421两个上啦电阻以及电压  检查C2438 2407两个电容 《此处请注意分好正负极装反不装芯片有供电 装芯片会被拉低》 检查L2401 电感 以及这一个线路。 如果不行 你再联系我 331397363 请标注论坛6P无触摸
作者: 250313118    时间: 2017-9-10 09:51
换8个   楼主有必要吗?我一般换了两个不行,不换了。查原因。不能一直换啊。显示电源换过没有????
作者: 蓝雨威    时间: 2017-9-10 10:56
你乱跳有的是屏幕问题,主板都正常,你换个屏幕试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-10 19:55
先把m1补点试试看吧
作者: tatracpham    时间: 2017-9-14 09:40
m1已飞线
作者: tatracpham    时间: 2017-9-14 09:41
条件都查过正常。。。
作者: tatracpham    时间: 2017-9-14 09:42
天赐福兮 发表于 2017-9-10 03:53
你首先要确认 M1脚到J2019 12脚是否相通   这个信号是否同时进去白触摸和AP了 ~~打触摸连接座 R2411 R2412  ...
请问留的是QQ吗
作者: tatracpham    时间: 2017-9-14 09:43
我是有换过6个才好的,都是拆机触摸。显示电源也换过。会不会有些无穷大的地方断线?
作者: tatracpham    时间: 2017-9-14 09:44
换了3个屏幕确定触摸问题才动的主板哈
作者: 250313118    时间: 2017-9-14 10:19
有可能,这个就难查了。
作者: 250313118    时间: 2017-9-14 10:27
PP1V8 GRAPE 和PP5V1GRAPE 两个电压正常吗?
作者: tatracpham    时间: 2017-9-14 13:24
厉害了我的哥。我怎么没关注到M1到J2019 的18脚,(可能你记错了不是12脚) 果然断线了。飞线后触摸来了,谢谢了
作者: tatracpham    时间: 2017-9-14 13:30
已修复,后面有结果
作者: 250313118    时间: 2017-9-14 14:54
tatracpham 发表于 2017-9-14 13:30
已修复,后面有结果
哦。。看到了。原来是屏同步没了。
作者: q403027221    时间: 2017-9-14 21:18
看看白触摸边上的电容
作者: mjq8866    时间: 2017-9-14 22:49
搞定就好,感觉就是同步问题,楼主还是粗心了错换这么多芯片
作者: 天赐福兮    时间: 2017-9-15 08:33
一般都是这个同步信号引起的居多!!修复了就好 我那晚看着图纸 帮你看看问题点出在哪些地方 也算没有白费。是QQ号
作者: tatracpham    时间: 2017-9-16 09:02
是啊
作者: 风度的情敌    时间: 2017-9-17 22:57
6p通病M1脚先飞线试试!
作者: 唧哩咕噜    时间: 2017-9-19 15:38
12脚吧,哥,18脚是时钟信号哦~~,M1飞18脚能好,神奇
