轩辕思天 发表于 2017-9-10 08:45
能进BIOS的时候,直接在BIOS里面看看12V,5V,这类电压检测是否正常。
5605245 发表于 2017-9-10 22:11
BIOS里面看看12V,5V 正常,没发现电压异常
ai1ai11ai111 发表于 2017-9-12 15:35
技嘉的南桥金振容易出问题66666666666666666666
fqwertg 发表于 2017-9-12 12:38
查一下IO那边的电压检测脚查一下IO那边的电压检测脚查一下IO那边的电压检测脚查一下IO那边的电压检测脚
huntel99 发表于 2017-9-13 14:55
查下IO倒数2和3脚是不是2V,或者3V
洪源电脑 发表于 2017-9-14 18:11
这个故障应该是少电压的,加焊下电源管理芯片
清风鸿途 发表于 2017-9-17 18:50
不行就把温控芯片换下试试 有时也会引起故障现象 IO到南桥正常吗 复位不正常 测PCI A11
轩辕思天 发表于 2017-9-11 07:41
那你这个就要好好抓掉电了,最好用示波器,看看到底是那个供电先开始掉。
hpyabcd 发表于 2017-9-20 17:11
这种问题还是上波波来得快
Ellisyu 发表于 2017-9-13 20:00
兄弟这种问题不用想肯定是小芝麻管的问题,这种板好修就修下,不好修就换,因为技嘉的h61太烂了,修好后也 ...
无奈无奈流浪才子 发表于 2017-9-26 09:49
测下5V12V 或者是刷个BIOS试试看
誌湧502 发表于 2017-9-23 17:56
这种问题我在GA-H61M-S1 3.0主板上遇到过,主要是VCCSA 0.9V控制脚电压不稳定造成的,有时候启动几次才能看 ...
