标题: 风扇狂转,竟与它有关?! [打印本页]
作者: txj    时间: 2017-9-9 19:44
标题: 风扇狂转,竟与它有关?!
    一台DELL14-5480,不开机 ,换EC并刷BIOS(误判),后来检查出故障修亮后,风扇狂转,刷回原机备份BIOS无果,怀疑是所换的IT8528E FXA问题,但商家说这芯片通用,只好发机子给客户,企图蒙混过关。    客户收货后返还,要求解决风扇问题,无奈,翻箱倒柜找出原机EC,换回,完美解决。
    说明:所换EC后缀一样,并无差别,连换两片故障不变,焊功也不用怀疑。
作者: darkoflord    时间: 2017-9-9 19:46
不知道·· 是不是原来没焊接好
作者: txj    时间: 2017-9-9 19:49
darkoflord 发表于 2017-9-9 19:46
不知道·· 是不是原来没焊接好
我一共换了两块,这个问题不存在。
作者: 海普    时间: 2017-9-9 19:56
这种芯片翻新的多,鱼目混珠,有些故障很奇葩
作者: haohaikeji    时间: 2017-9-9 19:56
楼主用原型号代换,看看呀
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-9-9 19:58
换了新IO后,再刷个原厂的BIOS试过没有?第一次上电一定要会重启的才算。
作者: 优万维修员    时间: 2017-9-9 20:05
下次风扇加个电阻转慢点,问题可以解决方案了
作者: 黄沙    时间: 2017-9-9 20:12
以前遇到过ec尾缀不一样换上去键盘乱键的。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-9 20:13
不带程序  风扇狂转   EC不匹配吧
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2017-9-9 20:33
EC不带程序但是引脚功能是通过BIOS定义了,可能你这个EC不匹配导致这个现象。
作者: woku136    时间: 2017-9-9 20:34
EC 要求同型号代还 ,不然会出现想你这样的问题。
作者: tdjackhu    时间: 2017-9-9 20:35
同意8楼的观点,是不是尾缀不同。
作者: 指纹密码    时间: 2017-9-9 20:42
多半是EC后缀不一样导致的 如果型号完全一样应该不会那样
作者: 376446567    时间: 2017-9-9 20:49
这个确实到过,上次同行换了个EC后,风扇就要转不转的那种感觉,本来是给它强拉5V,但客户说太吵了,就拿我这里来看看,结果用示波器打PWM发现波形一下有一下没有,而且频率很低,后来换个EC就正常了
作者: 马立东    时间: 2017-9-9 20:51
狂转你可以借5v改常转也可以吧...................
作者: 天意wx    时间: 2017-9-9 20:55
曾经也遇到过 换新的EC 换两个都有问题  现在的好多新芯片好多都是翻新
作者: txj    时间: 2017-9-9 21:24
句容诚信电脑 发表于 2017-9-9 20:13
不带程序  风扇狂转   EC不匹配吧
后辍一模一样,除非打磨芯片,一般是不会错的。
作者: txj    时间: 2017-9-9 21:27
就因为怀疑打磨,所以特意找了块拆机芯片,故障不变。
作者: qiaowang201    时间: 2017-9-9 21:51
原来还有这问题,那看来是我运气好了,,没遇到过,下次可要注意
作者: 6685858    时间: 2017-9-9 22:09
风扇狂转和EC还有关系,修机的时候的注意了
作者: super0612    时间: 2017-9-9 22:19
现在好多坏芯片,特别是大芯片 桥 显卡等,不包上机的卖家,坏了只能自己倒霉,有次换个显卡换了三个显卡才好,第一个点不亮,第二个能点亮,看电影半小时花屏,跟卖说显卡有问题,花屏。他跟我说显卡能点亮,但花屏不在他们保修范围之内,我跟他们理论好久,最后要我出20元再发一个回来,后换了没问题了,到现在都没返修过。
作者: super0612    时间: 2017-9-9 22:23
super0612 发表于 2017-9-9 22:19
现在好多坏芯片,特别是大芯片 桥 显卡等,不包上机的卖家,坏了只能自己倒霉,有次换个显卡换了三个显卡才 ...
第一个芯片是找那些不包上机的,第二个芯片是找包上机的。建议大家还是买包上机的卖家,至少还可以跟他理论下。
作者: sy104689983    时间: 2017-9-9 22:32
这个芯片确实要对后面的axa这种型号 碰过不少了
作者: a55940    时间: 2017-9-9 23:47
不带程序感觉是没焊好                  .
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-9 23:56
上次也是遇到,直接把风扇改3v长转
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-10 02:37
现在的芯片 都说不准的
作者: stevenwen    时间: 2017-9-10 08:23
不开机最后是键盘问题吧?,误把bios 和EC 干了搞出来的事
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-10 10:09
如果后缀一样的话,IO芯片不带程序,应该不会出现这种情况的。
作者: runaway678    时间: 2017-9-10 10:23
看了一下,你没说具体问题出在哪啊
作者: 406965195    时间: 2017-9-10 10:28
应该还是EC的问题吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-10 10:37
应该是你换的ec后缀不太一样吧
作者: wangww    时间: 2017-9-10 11:50
必须同样替换
作者: 杜俊岩    时间: 2017-9-10 11:52
这种芯片翻新的多,鱼目混珠,哈哈
作者: 杜俊岩    时间: 2017-9-10 11:53
后辍一模一样,除非打磨芯片,一般是不会错的 同意
作者: 本人新手    时间: 2017-9-10 11:58
还是原机的好使
作者: 胡大敏    时间: 2017-9-10 14:28
直接改个3.3v给风扇不就得了.........
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-9-10 15:24
我上次 是接到3V供电上 了     只是声音小了点
作者: q3611323    时间: 2017-9-10 16:01
看来这个还是要原机器的才好用啊
遇到过好多次 买的EC带程序的也不行 就得剪板的
