标题: 求助 DELL M411R 换桥后USB都不能用 [打印本页]
作者: baijmhpl    时间: 2017-9-9 19:14
原来是开机掉电,换发烫,换桥后一切正常,后发现接USB键盘不能用。重装WIN7 64位还是一样,在BIOS里也没用。又换了一个桥还是一样。有高手遇到过这种情况么?
作者: 475270381    时间: 2017-9-9 19:23
usb接口的条件你查了没有呀?先查条件吧
作者: baijmhpl    时间: 2017-9-9 19:42
几个USB口,供电5V正常,中间的两根数据线阻值也正常,还有什么东西要查吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-9 20:14
还有过流检测  OC#信号
作者: 黄沙    时间: 2017-9-9 20:18
桥排除了可以 U口条件正常 可以刷个bios试试  遇到过挺多个了 条件都正常USB就是不能用 都准备换桥了 结果刷了个bios就好了
作者: 李漂渺    时间: 2017-9-9 20:22
时钟查了么?
作者: zskenge    时间: 2017-9-9 20:27
查下USB条件...OC#信号
作者: 指纹密码    时间: 2017-9-9 20:34
OC#信号  时钟 都查查,还有BIOS 里面有没有开关设置
作者: baijmhpl    时间: 2017-9-9 22:02
左边的哪个可以用,其它的三个不能用面且是USB3.0的
作者: baijmhpl    时间: 2017-9-9 22:37
如果这个USB口能用是不是说明  OC#信号  时钟  是正常的?
作者: 天意wx    时间: 2017-9-9 23:08
有可能还需要再换个桥
作者: baijmhpl    时间: 2017-9-9 23:11
OC#  有3.3V    !!!!!!!!!!!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-9 23:14
呵呵,不是USB3.0驱动没上的关系吧!经常碰到USB3.0驱动没打,就说是USB口坏的客户
作者: a55940    时间: 2017-9-9 23:30
USB驱动  还有接口条件 总线对地 都查了吗?
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-10 00:03
3.0的要驱动才可以用
作者: stevenwen    时间: 2017-9-10 08:25
看看网卡是不是也不对?刷个BIOS多半会好!
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-10 09:14
大哥 你确定是不能用吗?因为你能用的那个接口有驱动  其他3.0 进系统安装驱动才可以用
作者: yesli    时间: 2017-9-10 09:24
有的板子USB3。0是一块独立芯片控制的。你看看
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-10 09:59
USB供电都测过了没有呢?换了两个桥的话,应该不是信号方面的问题
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-9-10 10:15
桥的USB模块有个下拉电阻不知道你搞掉了没有,你查一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-10 10:39
usb接鼠标U盘可以使用吗?
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-10 14:54
修好了吗楼主,,,怎么回事,能分享吗
作者: zhu568849139    时间: 2017-9-10 14:58
槽 不会是你没打驱动吧
作者: 心海无澜18    时间: 2017-9-10 16:23
这机器搞过 USB不能用是BIOS的事 !
作者: baijmhpl    时间: 2017-9-12 14:22
问题找到了 ,在M511R这机上原来218-0755046不能完全代换218-0755042   定了一个218-0755042 就好了,谢谢大家!
作者: dandddd    时间: 2017-9-12 14:56
是USB全部能用还是只是说USB键盘不能用 其他USB设备能用啊
作者: baijmhpl    时间: 2017-9-13 00:43
USB设备全部不能用,只有SATA的USB能用,看上面图
作者: 397900136    时间: 2017-9-13 04:06
刷个BOIS试试看
