标题: 宏基D725掉电 [打印本页]
作者: zhaochandao    时间: 2017-9-9 18:53
标题: 宏基D725掉电
故障:宏基D725 板号:HM40-MV 开机显示LOGO掉电
拆机看是NEC大电容,旁边还可以的四个CPU滤波电容,加了四个330UF的还是一样,求思路
作者: 475270381    时间: 2017-9-9 19:27
nec大电容要去掉再加330了,四个不行就6个,再不行就查条件
作者: 优万维修员    时间: 2017-9-9 19:33
到logo 后掉电可能是显卡,温度问题,不一定是大电容
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-9 19:35
卡LOGO可以刷一下BIOS,nec大电容拆掉换6个330吧
作者: 鹤山新时空    时间: 2017-9-9 19:49
直接把NEC大电容拆了,换几个330上去应该可以解决。有大电容的大部分都这个问题。
作者: 海普    时间: 2017-9-9 19:58
我一般旁接个1000UF的电解电容试试,或者用示波器检测一下看
作者: 黄沙    时间: 2017-9-9 20:13
要把原来的NEC拆掉吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-9 20:19
NEC要去掉  再加电容
作者: 天意wx    时间: 2017-9-9 22:57
去掉nec 加6个330试试
作者: a55940    时间: 2017-9-9 23:32
有示波器吗   打打看 个人感觉NEC关系不大
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-10 00:04
把大电容去掉,有些会漏电
作者: guixu1741    时间: 2017-9-10 09:49
NEC拆掉了没得啊?没拆的话没啥用好像。
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-10 10:12
最好把原来的NEC电容拆掉,然后加上四个330的电容应该可以搞定的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-10 10:42
去掉nec加上6个330电容试试看
作者: 鑫色阳光    时间: 2017-9-10 12:23
这个一定要拆NEC大电容的哈   在补上4至6个330  碰到好多了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-10 13:51
嗯 我估计你nec大电容没有拿掉吧
作者: 占卜‰    时间: 2017-9-10 15:59
怀疑还是CPU供电这块的问题。。
作者: wojianglong    时间: 2017-9-10 16:04
四个不行就6个,一般都 6个先试试
