标题: 联想S300 开机不亮 [打印本页]
作者: 88325463    时间: 2017-9-9 18:19
标题: 联想S300 开机不亮
联想S300开机不亮,电流到0.43,没有跳变,风扇也不转,想下图纸,刷BIOS ,没有金币搜索,发求助帖吧,麻烦大家了
作者: 消失的印记    时间: 2017-9-9 18:56
老大你都高级了还没金币啊?这个只能自己去灌水了,一个搜索要5个金币,随便评论5条了
作者: 88325463    时间: 2017-9-9 19:12
每次搜索都是金币不足,我大致量了一下,供电是都有,明天直接刷程序试试吧
作者: 枫随我动285    时间: 2017-9-9 20:19
好久没来了,学习学习。。。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-9 21:18
http://www.chinafix.com/thread-836560-1-1.html看一下这里
作者: lk50d    时间: 2017-9-10 07:14
供电都正常,先刷Bios吧。。。。。。
作者: cpqcool    时间: 2017-9-10 10:16
现在也不给了金币只能回帖赚金币了,还是老老实实回帖把
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-9-10 10:17
作者: 零下30度的xin    时间: 2017-9-10 10:57
没有这个BiOS 帮不了你·········
作者: 3180222    时间: 2017-9-10 12:28
楼主厉害啊    没有拆机 就知道是bios 问题了
作者: zyh123    时间: 2017-9-10 12:37
  x!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: zyh123    时间: 2017-9-10 12:40
有可能是CPU坏了把!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 西湖美景    时间: 2017-9-10 13:31
先刷blos吧 lenovo的问题很多。。。。。。。。
作者: 18004597374    时间: 2017-9-10 13:40
作者: 88325463    时间: 2017-9-15 11:15
这个电脑修好了,不是BIOS问题,CPU核心电压和集显供电都没有,查供电芯片ISL95836,25脚VDD供电只有2V,很显然不对,是U53   5VALAW 转换+5Vs时只有2V,后来U53去掉,直接DS联通就好了,就亮机了。
作者: 老友.    时间: 2017-9-15 11:36
遇到这种不上电的还是好好查吧,楼主细心了,这种情况一般都是被拉低了
作者: 88325463    时间: 2017-9-15 13:21
是的,这种电路问题,只要心静都是可以修出来的
是的,这种电路问题,只要心静都是可以修出来的。。。
作者: 547995921    时间: 2017-9-15 13:24
多发几篇帖子就有积分的,楼主加油
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-9-15 17:56
楼主厉害啊     耳机转换出问题了
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-15 18:30
是最新的本本嘛。这个电流有跳变没有啊。用示波器抓抓SMBUS波形。BIOS片选。
作者: 风骑士    时间: 2017-9-17 01:12
刷BIOS吧,去回复几个帖子就有金币了
