标题: asus k43sd 不能开机 [打印本页] 作者: 418923870 时间: 2017-9-9 16:57 标题: asus k43sd 不能开机 本帖最后由 418923870 于 2017-9-9 17:01 编辑
asus k43sd 不能开机
插电电流0。04安,不正常,拆开见IO附近有一点水迹,擦干开机还是一个样,又BGA 桥还一个样,0。04安,半天过去就晚上收工了,今天回来上班,查资料后决定,下个BIOS刷一下,拆下芯片W25Q32BV的,拆下备份BIOS认不到,又焊一下脚,都不行,只好在昂达H61板上拆一个,可以读写了,刷上一个BIOS,插电电流就立即降到0。02安,开机一路上到0。89A,装上,可以了。
