标题: 联想 Y430P 待机0.004 触发到0.024维修 [打印本页]
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-9 15:48
联想 Y430P
版号 :NM-A031
上午接到客户一台机器,说开不了机,报价留机后开修。
拆开后  主板无明显进水痕迹,无明显烧伤痕迹,公共点阻值正常,上电待机0.004,触发到0.024不动,测量电压,公共点19V,待机3V 5V正常,其余无供电,像这种电流上不去的,习惯性量了一下  二级转换。打开图纸。
U46 管子D级  5V,S级0V,G级0V   3V的转换管子也一样。 U46管子的G级由Q99 控制,U46 转换管工作正常条件是 Q99不导通,U46 的G级为高,而Q99  的G级为高,导通 接地,追查Q99的  控制级 SUSP信号来源,到了Q107A。
SUSP的信号由Q107A控制,也就是说Q107A的G级要为高才能使SUSP为底,实测SUSP#为底,查SUSP#来源,由EC发出。
测量EC工作条件正常,查看时序图,
EC正常发出PCH_DPWROK_R、PCH_RSMRST#、等信号后南桥却没有发出PM_SLP_S3#信号,为了确认故障,查了一遍南桥的待机条件,发现均为正常,为了保险起见,刷了一下BIOS,故障依旧,直接判断为南桥问题,加焊南桥后正常,通电亮机。
附上一张亮机图。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-9 16:47
有分的 加个分   没分的朋友 捧个场
作者: 463064353    时间: 2017-9-9 16:53
分析得非常清楚,时序图解也很明白,一步一步就确定南桥的问题,只是脱焊,没有坏掉,不错,放谢分享!
作者: zyh123    时间: 2017-9-9 19:25
幸好不是集成在CPU里的,我遇到一台直接换板了
作者: 黄沙    时间: 2017-9-9 20:46
分析的特别仔细 换我的话我估计要直接吧5V先拉过去试试看
作者: 马立东    时间: 2017-9-9 20:57
电路时序理解很到位啊.学习了,我以为是ec的问题呢....................
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-9 22:02
不错的维修思路,没走弯路,谢楼主的分享精神
作者: 于浩    时间: 2017-9-10 17:06
电路 分析的 很详细  感谢分享
作者: 6685858    时间: 2017-9-10 20:16
楼主电路分析的到位,学习了希望多发这种维修帖子
作者: kfriji    时间: 2017-9-10 20:38
什么集成在cpu里  跟换主板有什么关系 没看明白您这个回复
作者: kfriji    时间: 2017-9-10 20:40
资源太重要了 图纸 点位图 时序 维修起来就方便了!我为人人 人人为我!
作者: qiaowang201    时间: 2017-9-10 20:42
作者: tomtom1    时间: 2017-9-11 09:29
思路清晰........................學習嘞.........TKS.
作者: tomtom1    时间: 2017-9-11 09:31
單U (PCH被集成到CPU).........................
作者: 易修维捷    时间: 2017-9-11 10:52
现在新平台的南桥确实坏的多,特别是是最新几合一的,坏了就基本没得修了
作者: 怀雪    时间: 2017-9-11 11:04
一般就是转换电压的问题…………
作者: Sentimental    时间: 2017-9-11 11:50
最近弄了好多二级转换故障的机子了,,,,
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-11 12:35
还可以   共同进步   我也是 新手
作者: cyt215    时间: 2017-9-11 12:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cslxh2006    时间: 2017-9-11 13:03
就是喜欢看这种从头到尾讲头很详细的。
作者: TENSN    时间: 2017-9-11 13:05
我手上就有一片,给同行没修好,买了一片给顾客.
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-11 13:07
cslxh2006 发表于 2017-9-11 13:03
就是喜欢看这种从头到尾讲头很详细的。
觉得 写的不错  就加分 呀  老哥
作者: hudaohai    时间: 2017-9-17 17:17
这个机子好多问题的啊
作者: 李怀利    时间: 2017-9-17 17:36
作者: 真死火    时间: 2017-9-18 18:16
这是不是一个小的南桥,上次也是一样的故障,加焊南桥好了!!!!!!!!!!!!
作者: zanshengwei    时间: 2017-9-18 18:17
可以
作者: zanshengwei    时间: 2017-9-18 18:18
南桥加焊也可以的不多见哦
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-18 19:54
应该是的吧   好像比常规的稍微小一点
作者: xujunpc    时间: 2017-9-18 20:03
一看就是老司机,关键这机器能收多少钱呢????
作者: sisv3    时间: 2017-9-24 16:00
多谢,不过没有我想要的, 楼主的共享的精神 值得表扬,不管我需要或者
作者: q2142180    时间: 2017-9-24 16:48
电路很到位!休息必须我下必须行必须把
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-19 17:13
楼主分析的很好  学习了 谢谢分享!
作者: 王彬784428960    时间: 2017-10-19 17:46
南桥还带虚焊的?没遇到过啊!不明白
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-20 08:48
王彬784428960 发表于 2017-10-19 17:46
南桥还带虚焊的?没遇到过啊!不明白
怎么会没有呢  当然有啊
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-20 09:13
厉害了,高手,谢谢分享,学习了,二级电压转换本来就是薄弱点。。。。。。
作者: 小坤0    时间: 2017-10-20 09:39
楼主思路很清晰,写的很好,一步一步的,一看就是老司机
作者: 18783072970    时间: 2017-10-20 09:46
楼主又发好帖了,技术真好,已经加分了!
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-20 09:54
意思就是测了PWRBTN#有跳变,但是不发出开机信号,可不可以这样理解。。。。
作者: aozihao    时间: 2017-10-20 10:11
这个机器显卡好像容易坏的哟。。
作者: pengxin    时间: 2017-10-20 10:18
分析的很透彻,很有味道的一个帖子,刚入门的可以看看
作者: 陈景    时间: 2017-10-20 10:25
思路清晰,理论知识扎实,修起来就是得心应手!
作者: 376446567    时间: 2017-10-20 10:30
分析得很到位,这种问题就需要扎实的理论基础
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-20 11:25
18783072970 发表于 2017-10-20 09:46
楼主又发好帖了,技术真好,已经加分了!
老哥 你吹牛逼    你给我 加的分呢
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-20 11:27
EC正常发出PCH_DPWROK_R、PCH_RSMRST#、等信号后南桥却没有发出PM_SLP_S3#信号,所以综合判断为桥 问题
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-20 11:29
前面 开关 ec之类的 工作都是正常的。 在后面ec发信号给桥 桥没有返回  是这个意思
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-10-20 11:34
楼主技术不错。条理清晰。可惜加不了分了。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-20 11:43
是啊 因为 刚发出来 没人看 昨天被人顶起来了  可惜加不了分了额
作者: 一夕阳光    时间: 2017-10-20 12:07
可以申请加精了
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-20 12:09
一夕阳光 发表于 2017-10-20 12:07
可以申请加精了
这种逼帖子也能 申请 加精啊     老哥你帮我申请一个试试
作者: 天同专修    时间: 2017-10-20 12:10
楼主,修得真好,思路清晰,特来顶一个
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-10-20 12:21
电路思路太清晰啦。 厉害。。。。。
作者: 一夕阳光    时间: 2017-10-20 12:25
有图有真相,可以找饼哥试试
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-20 12:25
一夕阳光 发表于 2017-10-20 12:25
有图有真相,可以找饼哥试试
那你就 好人 做到底 帮我去试试呀  感谢
作者: 海成科技1888    时间: 2017-10-20 12:27
学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 一夕阳光    时间: 2017-10-20 12:34
有图有真相,可以找饼哥试试
你还是自己找饼哥吧,你这个帖子很容易判断为EC坏,楼主的时序掌握的很好。
作者: 一夕阳光    时间: 2017-10-20 12:45
有图有真相,可以找饼哥试试
篇幅还差点。另外没有故障位置实物图
饼哥的原话
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-20 12:48
一夕阳光 发表于 2017-10-20 12:45
篇幅还差点。另外没有故障位置实物图
饼哥的原话
哦哦哦 谢了 我知道了
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2017-10-20 12:53
看这种帖就是好,跟着思路易懂,易分析,还可以学习个人的经验
作者: 覃浪    时间: 2017-10-20 13:02
感觉就像无触发的排查思路。直接查ec和南桥那一块
作者: qjxwygxwyg    时间: 2017-10-20 13:14
如果CPU集成的话,我是不敢换,成本太高
作者: bijibenokok    时间: 2017-10-20 13:23
分析的不错一般这种南桥虚焊的还是多
作者: tiantian3355    时间: 2017-10-20 13:29
时序图解也很明白,分析得非常清楚,一步一步就确定南桥的问题
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-10-20 13:30
作者: 1226143370    时间: 2017-10-20 13:30
怎么不是集成的,就是CPU一起的那种啊
作者: 冬至的那天    时间: 2017-10-20 13:34
现在加焊一下桥的情况,很少了,大部分都是坏了
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-20 13:53
这样就很明白了,哈哈。。。。。。
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-10-20 13:57
图文并茂  分析的很好   学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-10-20 19:13
好不容易学会笔记本维修了。却没有本本修。几天遇不到一个,天天看你们修,好羡慕。开机11个条件
作者: 15259925203    时间: 2017-10-20 19:51
挺细心的啊,没有直接把桥换了,而是先加焊了。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-20 23:33
还好加焊 亮机了  要不换桥 麻烦··
作者: 大海·渔    时间: 2017-10-21 11:19
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-24 19:34
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-24 21:47
还好 都是看图纸的 上电时序图修的
作者: 湛江理想    时间: 2017-10-29 14:54
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
作者: xdyuwen    时间: 2017-10-30 13:58
厉害了大佬,思路十分明确......
作者: 小余电脑维修    时间: 2017-10-30 13:59
看维修思路很重要    不是通病   哈哈
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-10-30 14:07
这技术好,
作者: 纸ll坊    时间: 2017-11-20 09:35
不错的维修思路
理论加实操
技术功底扎实
感谢分享
