标题: dell 5437无3 5 [打印本页]
作者: zhangrenyi2010    时间: 2017-9-9 15:11
标题: dell 5437无3 5
求dell 5437无3 5v    有修的吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-9 18:32
无3 5V  就查待机芯片工作条件
无3 5V  就查待机芯片工作条件
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-9 21:25
看来你不是搞维修的吧,建议你送到专业维修点,维修
作者: zyh123    时间: 2017-9-9 22:12
不是自己修吗??!!!!!!!!!!
作者: lk50d    时间: 2017-9-10 07:09
公共点正常没有。正常就查待机电路
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-9-10 11:16
19V有吗?  35V线性有吗   开启信号有电压?
作者: 3180222    时间: 2017-9-10 12:22
公共点正常。正常就查待机电路。的
作者: zyh123    时间: 2017-9-10 12:37
滤波电容问题,!!!!!!!!!!!你试试
作者: zhongjingyi    时间: 2017-9-10 12:52
这样怎么知道,按时式一步步查。。。。
作者: wojianglong    时间: 2017-9-10 14:11
这种情况  看待机,没有待机查保护隔离 以及 待机芯片工作条件是不是满足了
作者: zyh123    时间: 2017-9-13 00:50
查3.5V供电芯片的主供电,开启信号,以及线性,然后基准电压,然后看下滤波电容!
作者: chengjung2011    时间: 2017-9-13 06:33
dell 5437无3 5v    可以修啊 到迅维学习  基本上能修出来
作者: 法律50416    时间: 2017-9-13 11:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
