标题: ASUS B85M-F REV 1.00不跑码 [打印本页]
作者: dwp740227    时间: 2017-9-9 12:43
检测过程:
一、能正常触发,供电正常;
二、P_VCORE_VROK_10  1.2V正常;I/O 41脚 O_PWROK_R 正常;实时时钟正常;
三、不正常是I/O 12脚S_PLTRST#,通过SR230到南桥,断开此电阻,南桥这边还是无电压,而I/O这边有2.5V电压;些电阻为0欧的。
四、请问高手还需要查什么,是不是可以判断南桥坏了呢?
chinafix.com.cn迅维网_B85M-F_1.00.7z
97.55 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: dwp740227    时间: 2017-9-9 12:56
BIOS程序刷过,还是一样。判断不是程序问题。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-9 20:06
SYS PWROK查了没
作者: 475270381    时间: 2017-9-9 20:20
你确定你各大的电压都查了Cpu的pg有了?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-9 22:25
CPU复位查了没有,如果CPU复位正常,就基本上是桥了
